rebonjour impossible de lancer aucun programe je sais pas quoi faire si queq'un peut m'aider merçi...
04/03/2009, 18h02
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
Re : lave linge wirhpool témoin de porte qui clignote
remplacez votre sécurité de porte
04/03/2009, 22h21
#3
OSLITOV
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Eure et Loir
Âge
69
Messages
1 233
Bonsoir à tous.
Je ne connais pas le mle de ton lave linge, ni quel age il peut avoir, néanmoins j'ai rencontré une panne similaire sur le mle AWM 6103 de la même marque il est âgé d'une dizaine d'année."Clignotement du voyant porte quelque soit le programme et sitôt la mise en route".Il s'agissait des charbons du moteur principal, qui étaient devenus trop court et gêneraient cette panne, après démontage et échange, le problème ne s'est plu reproduit.
Pour lever le doute sur l'origine de cette panne, et avant échange j'ai démonté le moteur et procédé à un bon nettoyage de celui-ci (charbons et portées) La machine est repartie et à fonctionnée jusqu'à l'arrivée des pièces.
Mais, Comme le précise " richard 31" cela peut-être dû simplement à un problème de sécurité de porte.
05/03/2009, 06h57
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re,
par principe le module en 1er
attend l'information du blocage de la porte,
ensuite cela satisfait,
demande le remplissage
cela satisfait a son tour
demande la rotation du moteur,
etc....
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/03/2009, 09h43
#5
invitea23ee41b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Envoyé par OSLITOV
Bonsoir à tous.
Bonjour,les charbons sont changés le moteur est nettoyé et le voyant de porte clignote toujours
05/03/2009, 09h48
#6
invitea23ee41b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Envoyé par cintiti
les charbons sont changés le moteur est nettoyé et le voyant de porte clignote tjs.HELP!!!!!!!
05/03/2009, 12h24
#7
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re,
je vais donc vous le redire : la sécurité de porte serait a remplacer
05/03/2009, 20h21
#8
invitea23ee41b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Envoyé par richard 31
re,
Bonsoir,la securite de porte serait elle a changer meme si la porte ne s'ouvre qu'apres 2 min une fois la machine arretee .cordialement
06/03/2009, 05h00
#9
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re,
dans ce cas non,
donc controler la suite (electrovanne de remplissage (mesurer sa valeur)
06/03/2009, 08h55
#10
invitea23ee41b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
bonjour,comment fait on pour mesurer la valeur,ce sont des toute petite fiche electronique merçi
06/03/2009, 09h15
#11
invitea23ee41b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
rebonjour,aux bornes de l'electrovannes j'ai 3.76 ohms si ca peut vous aider
06/03/2009, 09h32
#12
invitea23ee41b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
et j'ai bien du 220v pendant 2s le temps du remplissage aux bornes de l'electrovannes ??
06/03/2009, 11h01
#13
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re,
ensuite (c'est du pas a pas)
vous controlez la valeur ohmique de la résistance de chauffe , celle de la CTN en principe elle est au milieu de la barette de la résistance,
ensuite la valeur de la pompe de vidange,
ceci effectué on avise
07/03/2009, 19h01
#14
invitea23ee41b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
bonsoir a tous et merçi encore de votre aide,donc suite a mon probleme de portej'ai constaté que en appuyant légèrement sur la carte electronique la machine se lançait par contre au niveau du moteur ça fait un bruit enorme sans doute du fait des charbons neuf mais on dirait que le moteur n'arrive pas a prendre ces tours ??
