[Blanc] machine a laver brandt premia la900t [résolu]
    invite95a375fe
    j'ai une machine à laver BRANDT PREMIA LA900T depuis 2000.
    depuis un certain temps la courroie d'entrainement du tambour à soit cassée ou s'enleve en generale lors du cycle de l'essorage.
    apres renseignement aupres d'un technicien d'une grande surface, celui-ci me signale que l'axe est bougé et qu'il faut aussi changer les ressorts et que cela ne vaut pas le coup de faire tous ces travaux sur une machine de cette age la.
    ma question est celle ci cette personne me dit elle vraie et etant un peu bricoleur j'aurai voulu des renseignements pour une eventuelle reparation. merci
    Re : machine a laver brandt premia la900t
    bonsoir,
    ceci est a revoir de cette façon
    le moteur est fixé sur une platine elle même fixée a la cuve via 4 vis torx au travers de trous oblongs, vous dessérez les dites vis
    vous tirez le moteur vers vous en butée
    vous remontez la courroie et faites un test,
    si ok ,
    c'est terminé,
    si pas ok vous remplacez poulie tambour et courroie,
    c'est terminé,
    vous ne remplacez rien d'autre,
    apparté,
    si le tambour est très bruyant a l'essorage,
    vous remplacez les paliers
    tout cela s'effectue avec des frais,
    qui ne justifient pas le remplacement de la bécane,
    pas plus que l'on a de difficultés a effectuer de telles manips
    même pour un néophite
    invite95a375fe
    merci de m'avoir repondu aussi vite. la il est un peu tard je vais essaye ça demain je te remerçie RICHARD et je d'informerai de la suite
    invite95a375fe
    re bonjour RICHARD
    tes conseils ont ete bien utile.
    Apres plusieurs essais la courroie apparament ne bouge plus d'un pouce.
    Pour tout te dire mon porte monnaie est bien content .
    Mais je ne sais plus pensé de ces techniciens, sont ils imcompetents ou tout simplement leurs seul but est de nous faire acheter du nouveau materiel.
    je te remercie de nouveau RICHARD et bonne journée
    re,
    merci du retour,
    je ne pense pas a une incompétence d'un technicien,
    mais plutôt a une personne qui n'est pas technicienne en fait (magasinier, vendeur, ou similaire, voire un débutant )
    je clôture a présent le post comme résolu
  1. [Blanc] Panne machine à laver Brandt Premia
    Par invite7b608397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 22h34
  2. machine laver brandt premia
    Par invite3d9d5662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 22h02
  3. machine à laver Brandt Prémia
    Par invited36bf418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 13h10
  4. machine a laver premia de brandt
    Par invite928c8de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 11h32
  5. machine à laver brandt prémia
    Par invitedcb8dc74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 20h47
