[Blanc] LV Arthur Martin Izzi : ne chauffe plus et ne se remplit pas.
    invite65308f41
    Unhappy LV Arthur Martin Izzi : ne chauffe plus et ne se remplit pas.
    BONJOUR ,
    mon lave vaisselle ne chauffe plus et ne se vide plus et viens s'ajouté depuis hier il ne se remplit plus
    ayant controlé la carte electronique qui ne semble pas defectueuse aucune trace de soudure fondu.
    j' ai testé la resitance qui donne une valeur de 27homs
    les pressostats en soufflant dedans declenche les clics et donnant une valeur de 200 homs.
    quelq'un aurait 'il eu le meme probleme car je ne sais plus quoi faire et ou regardé
    merci pour vos reponse
    cor dialement
    stephane
    Re : Lavevaisselle arthur martin izzi qui ne chauffe plus et ne se remplit plus
    je reviens vers votre résistance controlez son isolement par rapport a la masse 1,5mohms suffit pour mettre votre bécane en défaut ,
    et cela votre différentiel ne le voie pas , mais le module oui!!!
    attention a ce piège
    invite65308f41
    j' ai fait le teste comme vous m'avez dit
    le testeur dit 0 ohms
    que faire ?
    merci pour votre reponse
    stephane
    re,
    désolé,
    me suis totalement planté (pas de conséquences)je faisais référence a un lave linge,
    mea culpa
    re,
    la pompe de vidange au départ du cycle fonctionne???
    invite65308f41
    bonjour ,
    oui la pompe de vidange fonctionne au demarrage du programme
    mais le cycle continu et le lave vaisselle ne se vide pas
    merci pour votre reponse cordialement
    re,
    bizarre quand même,
    la résistance est bonne vous dites la carte ok,
    par principe,
    c'est l'une ou l'autre (résistance ou module)
    je n'ai aucun doute sur la résistance
    désolé,
    mais je vais vous redemander de revoir le module a la loupe ,
    juste a l'opposé du relais de chauffe,
    coté pistes
    c'est un classique de chez classique comme panne
    ce serait dommage de passer a coté
    invite65308f41
    merci de me repondre c'est tres gentil a vous
    je regarde ca le plus rapidement possible est vous tiens au courant )
    en ore merci
    bon week end a vous
    stephane
    invite65308f41
    Re : LV Arthur Martin Izzi : ne chauffe plus et ne se remplit pas.
    bonjour,je reviens vers vous pour la carte electronique, j ai revu quelques soudures, mais rien de particuliers, je vous joint une photo de la carte.
    pouvez vous y regarder, et me dire si il y a anomalie, si oui comment reparer.
    merci pour votre reponse,
    stephane.
    re,
    je me demande si sur ce modèle le relais de chauffe ne serait pas hors de la carte,
    en partant de la résistance remontez en amont sa filerie et voir si vous n'y trouvez pas un relais fixé quelque part
    invite3f0a260e
    J'ai le même lave vaisselle et il ne chauffe plus l'eau depuis quelques jours.
    Je n'ai jamais mis les pattes dans un lave vaisselle mais qui ne tente rien n'a rien....
    Alors j'ai quelques questions :
    - Ou se trouve la resistance de chauffe ? (histoire de pas tout demonter pour rien)
    - Si je teste la resistance de chauffe à l'ohmetre et que je vois que le circuit est fermé, est-ce suffisant ou faut-il que je la branche en direct pour verifier qu'elle chauffe ?
    - J'ai lu ca sur le net :
    "Il doit y avoir une sonde de température en série avec la résistance. Ça ressemble à une pastille noire de 1 cm d'épaisseur et de 1.5 cm de diamètre avec 2 pattes de raccordement. A froid, avec un ohmmètre, on doit avoir la continuité, sinon il faut la changer. Souvent c'est clipsé à un endroit ou ça peut contrôler la température de l'eau (tuyau, cuve, etc...). Attention, il y en a sûrement plusieurs, car je suppose que le lave-vaisselle a plusieurs températures de lavage. Si vous n’avez pas d'ohmmètre, testez que le 220 volts arrive à la résistance, sinon remontez dans le circuit pour trouver où le 220 ne passe pas." ----> Y a t il des sondes de temperature sur cet appareil et si oui, ou sont-elles ?
    Merci beaucoup pour votre aide précieuse
    (on va y arriver, si si !)
    Aurélien
    invite3f0a260e
    Juste un petit plus...
    Je viens de lire sur ce forum qu'il fallait egalement verifier les pistes du circuit de chauffe qui se trouve dans la porte pour le modele Artur Martin ASI 6231...
    Est-ce au même endroit pour l'Izzy ?
    Encore merci,
    Aurélien
    invite4660fb9f
    Citation Envoyé par stef2125 Voir le message
    BONJOUR ,
    cor dialement
    stephane
    Pouvez-vous contrôler à nouveau le ou les contacts du pressostat ? La mesure de 200 ohms ne me parait pas correcte. C'est soit passant ou infini. La mesure est à faire après avoir débranché les fils.
    invite65308f41
    je n'ai pas trouvé de relais de chauffe en dehors de la carte
    je vous joint 2 photos de la carte coté composants
    y voyez vous le relais de chauffe?
    stephane
    invite65308f41
    j' ai recontrolé les pressostats avec les fils debranchés
    l'ohmetre dit l'infinit 1.000k ohms avec le 1 qui clignote?
    sont t'ils defectueux?
    stephane
    invite4660fb9f
    Quand le niveau n'est pas atteint, vous devez avoir 0 ohm ( contact passant ) entre 11 et 12. Quand le niveau est atteint ( ou en soufflant par le tuyau du pressostat), vous devez avoir 0 ohm entre 11 et 13 et donc infini entre 11 et 12.
    invite65308f41
    bonjour,j ai controlé les pressostats en soufflant! j ai obtenu 0,2 ohm??? pour les 2, est ce normal? je vous remercie beaucoup. cordialement,stephane.
    invite3f0a260e
    VICTOIRE !!
    Ca y est, c'est reparé...
    C'était la soudure au niveau du relai sur la carte qui avait cramée.
    Merci beaucoup à vous et bravo pour ce site qui est une mine d'informations.
    Bon courage pour la suite de tes réparations.
    Aurélien
    invite65308f41
    merci encore pour richard 31 qui je pense m a laisser tomber?????? ,c est pas grave!! je ne suis pas seul au monde!!!! merci encore, stephane. petit technicien???????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????.
    re,
    oups!!! je n'ai laissé tomber personne, pourquoi???
    mais n'ayant pas une autre solution,
    je vais répondre quoi???
    je l'avais proposé par contre au départ,
    mais vous n'aviez pas trouvé d'anomalie a ce niveau,
    voir ici:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2230828,
    invite4660fb9f
    Perso,
    J'avais vu dans le titre "ne se remplit plus" avec une valeur de contact de pressostat à 200 ohms (post 1)- Résistance à 27 ohms et carte électronique OK(post1)
    Une valeur d'isolement à 0 ohm (post 3): c'est plus un isolement !! Cela devrait disjoncter ou.... il y a une erreur de mesure...
    Une mesure du contact pressostat à "infini 1000K" ohms (post15)
    puis 0.2 ohm pour les 2 (post 17)
    Etes-vous bien sûr de votre appareil de mesure ? le 27 ohms de la résistance est-il bien correct ?
  1. [Blanc] LV Arthur Martin ASF 2646 : ne chauffe pas.
    Par invite897704bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 16h47
  2. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asi1650 - Ne remplit pas
    Par invite78ed7417 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 20h03
  3. [Blanc] lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
    Par invite345b9302 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2007, 09h57
  4. [Blanc] Arthur-Martin AW2126F ne se remplit pas
    Par invite0a90f7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 14h25
  5. Panne lave vaisselle A. Martin modele IZZI
    Par invite48d91c10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 22h02
