[Thermique] cherche équivalent sonde ctn pour pac !!
    narita
    bonjour a tous,
    je découvre votre forum, je ne connais pas grand chose en éléctronique,
    j'ai ma sonde exterieur pour pompe à chaleur qui m'indique 83 degrés des fois -24 degrés.
    c'est une pompe air/eau - Nexa carrier -
    voilà ce que j'ai comme info - pour moi c est du charabia
    omhmetre sur calibre 20k
    sur le tableau de correpondance de valeur de sonde
    temperature resistance en ohm
    -15°c 21.89k
    -10°c 16.60k
    -5°c 12.70k
    0°c 9.70k
    5°c 7.62k
    10°c 5.97k
    15°c 4.71k
    20°c 3.75k
    25°c 3.00k
    30°c 2.42k
    35°c 1.96k
    etc..
    je cherche un site ou magasin Marseille pour l'acheter et quoi acheter ?
    peut être une sonde ctn , laquelle prendre..
    merci de votre aide
    a +
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : cherche équivalent sonde ctn pour pac !!
    Pour la CTN, je dirais que c'est une 3000 ohms à 25°C avec un coefficient B de 3900.
    Désolé, je ne connais pas Marseille.
    narita
    merci QRISTOFF de ton aide
    peux tu me donner un lien sur le net pour que je puisse la commander,
    je ne vais pas y arriver , sinon
    encore merci
    a +
    Qristoff
    T'es vraiment sur qu'elle est morte ? tu l'as mesurée démontée ? c'est peut être juste un pb de faux contact ?
    Qristoff
    J'ai regardé sur lle web et en fait 3K est plutôt un standard pour les sondes de température extérieure (ce n'est pas une valeur normalisée en électronique), on trouve du 2,2K ou 4,7K
    Je pense que tu devrais plutôt voir chez un détaillant pour chauffagiste ou un magasin de bricolage peut être, appelle chez Casto, ça se trouve ils ont ça !
    Qristoff
    Apparemment c'est pas facile à trouver et on te fait payer la boite qui va autours !
    le mieux est de mettre deux CTN de 1,5K en série
    http://www.gotronic.fr/catalog/capte...emperature.htm voir code 05334
    Le coefficient de température est légérement différent mais l'effet ne se fera ressentir qu'à trés faible température
    narita
    merci de ton aide
    je l'ai démonté et nettoyer, je ne sais pas prendre la mesure, j'ai bien un testeur ...je comprends tres vite si on m'explique
    maintenant la sonde m'indique la bonne température extérieur mais sur mon boitier de commande il est toujours indiquait défaut thermique!!
    voilà
    je vais en commander , a ce prix là ..
    a +
    Qristoff
    narita, merci de laisser les messages sur le forum et de ne pas les copier en MP.
    ça n'ira pas plus vite...
    narita
    désolé Qristoff, je pensais qu'avec tous ces messages, j'avais peur que mon messages passe a la trappe..
    j'ai trouvé ça qu'en penses tu ? et laquelle prendre à ton avis ?
    http://www.selectronic.fr/soussousfa...8&ssfam_ref=10
    encore merci
    a +
    Qristoff
    Il n'y a pas de 3K !
    regarde le post #6
    invitec93d37ba
    Solution trouvée... enfin !
    et heureux de faire partager .
    sur NEXA installé en 2004 .
    Pour remplacer Sonde Exterieure :
    THERMISTANCE 3 K ohm ou 3 de 1 K ohm montées en Série (fabricant Epcos)
    Prix : 0,75Euros le 29 dec 2015
    DIsponible entre autre chez
    Saint Quentin Radio
    6 rue de St Quentin
    Paris 10 eme
    Cordialement .
    invite0d94aef0
    Merci pour ce partage.
    Sonde extérieure également en panne sur ma pompe à chaleur Carrier/Nexa donc je vais tenter de trouver une 3K ou 3x1K.
  1. cherche sonde pour ma pompe à chaleur nexia
    Par narita dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2018, 15h50
  2. [Outils/Fab/Comp] Cherche équivalent pour vieux transistors...
    Par fanfan 86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2018, 22h41
  3. [Blanc] Equivalent Sonde 77*2110 plus commercialisée ????
    Par mimih555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2013, 18h09
  4. cherche équivalent pour Triac et circuit intégré
    Par invite98ea7c4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2011, 13h33
  5. je cherche un equivalent pour un transistor
    Par invite5d4a3a97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 18h33
