cherche sonde pour ma pompe à chaleur nexia
    narita
    bonjour, je cherche une sonde pour ma pompe à chaleur nexia air /eau
    sonde CTN type M841
    j'ai trouvé des sondes mais ça ne marche pas, elles indiquent 0 degré quand il fait 10 dégré, -2 quand il fait 6 ddégré, la sonde est placé nord, mais autant de disparité ?? aussi , j'ai essayé de mettre une chaussette en laine ou papier alu, et plastique, dans un carton, pour réchauffer cette différence de température, ça ne marche pas , elle indique la même témpérature avec ou sans ..
    résultat , le ventilo de ma pompe marche presque tout le temps !!
    je vous remercie par avance,
    MESURER LES VALEURS EN VOLTS EN POSITION 5V =
    Température Valeur sonde Tension Température Valeur sonde Tension Température Valeur sonde Tension
    (° C) (ohm) (V) (° C) (ohm) (V) (° C) (ohm) (V)
    -20 29150 4,31 11 5692 2,75 42 1475 1,21
    -19 27500 4,28 12 5427 2,70 43 1418 1,17
    -18 25970 4,24 13 5177 2,64 44 1363 1,14
    -17 24520 4,20 14 4939 2,58 45 1311 1,10
    -16 23170 4,17 15 4714 2,52 46 1260 1,07
    -15 21890 4,13 16 4500 2,46 47 1213 1,04
    -14 20700 4,08 17 4297 2,40 48 1167 1,00
    -13 19580 4,04 18 4104 2,35 49 1123 0,97
    -12 18520 4,00 19 3922 2,29 50 1081 0,94
    -11 17530 3,95 20 3748 2,23 51 1041 0,92
    -10 16600 3,91 21 3583 2,18 52 1002 0,89
    -9 15720 3,86 22 3426 2,12 53 965 0,86
    -8 14900 3,81 23 3277 2,07 54 930 0,83
    -7 14120 3,76 24 3135 2,02 55 896,1 0,81
    -6 13390 3,71 25 3000 1,96 56 863,7 0,78
    -5 12700 3,66 26 2872 1,91 57 832,6 0,76
    -4 12050 3,61 27 2749 1,86 58 802,8 0,74
    -3 11430 3,56 28 2633 1,81 59 774,2 0,71
    -2 10860 3,50 29 2522 1,76 60 746,8 0,69
    -1 10310 3,45 30 2417 1,71 61 720,5 0,67
    0 9796 3,39 31 2316 1,66 62 695,3 0,65
    1 9309 3,34 32 2221 1,62 63 671 0,63
    2 8850 3,28 33 2129 1,57 64 647,8 0,61
    3 8416 3,22 34 2042 1,53 65 625,4 0,59
    4 8006 3,17 35 1959 1,48 66 604 0,58
    5 7618 3,11 36 1880 1,44 67 583,4 0,56
    6 7251 3,05 37 1805 1,40 68 563,6 0,54
    7 6904 2,99 38 1732 1,36 69 544,6 0,53
    8 6576 2,93 39 1664 1,32 70 526,3 0,51
    9 6265 2,87 40 1598 1,28 71 508,8 0,49
    10 5971 2,81 41 1535 1,24 72 491,9 0,48
    Dernière modification par narita ; 29/01/2015 à 09h02.
    narita
    Re : cherche sonde pour ma pompe à chaleur nexia
    Je cherche toujours ..
    Mercî
    penthode
    et le fabricant ?
    florisound
    Bonjour ,
    Avec quelle type de sonde a tu essayé ?
    Tu as essayé avec une ctn de 3000 ohms pour 25 deg
    http://fr.farnell.com/avx/nj28ma0302...8mm/dp/1672398
    Cdt
    JC
    narita
    Merci d’avoir répondu ,
    Pas essayé je commanderais dès qu’ils en ont ..
    narita
  1. [Thermique] cherche équivalent sonde ctn pour pac !!
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2021, 10h23
  2. [Thermique] Problème sonde dégivrage pompe à chaleur [Résolu]
    Par invite5fe3103e dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/04/2020, 18h28
  3. Panne sonde exterieure pompe à chaleur
    Par invite244efc18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2013, 16h14
  4. programmateur pour pompe à chaleur
    Par invite337d2bf2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2012, 16h29
  5. installer une sonde sans fils honeywell sur pompe a chaleur
    Par invite43b53c33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2011, 14h33
