[Blanc] Fuite d'eau sur un LV AEG 64080i
    invite31dfee44
    J'ai un soucis avec mon lave vaisselle AEG FOVORIT 64080, pouvez m'aidez ?
    Constation:
    J'ai une fuite d'eau par les trous 1 et 2 (voir photo). Je pense qu'ils doivent servir de trop plein.
    Rien ne coule du tuyau de trop plein en 3.
    Actions menées:
    Nettoyage du filtre intérieure de la cuve qui était très très sale (le dernier nettoyage datait d'un mois) il y a des travaux sur les conduites d'eau dans la rue estce due à cela ?
    Démontage du grand bac plastique pour le nettoyer et inspection des tuyaux jusqu'à la pompe, je n'ai rien trouvé de bouché et tout était propre.
    J'ai testé l'électrovanne en 4 elle fonctionne.
    J'ai démonté la partie 5, il y avait un peu de saleté j'ai nettoyé et fais fonctionner le moteur de ce truc pas de soucis.
    Problème antérieur:
    Depuis 2 mois, les temps de lavage ont augmentés, j'avais alors vérifié la résistance qui était bonne. Mais après cette vérification j'ai oublié de remettre les filtres dans la cuve en place et donc il y a eu un cycle complet sans filtre. Suite à cela j'ai du nettoyer les deux bras d'apersion.
    Pouvez vous m'aider ?
  1. [Blanc] fuite sur un lv et plus d'arrivée d'eau
    Par invite54960822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 14h13
  2. [Thermique] Fuite d'eau sur chaudiere De Dietrich
    Par invited13f4b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 15h22
  3. [Blanc] Fuite d'eau sur four Brandt
    Par invite07eac803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 18h29
  4. fuite d'eau sur centrale vapeur
    Par invite73becdf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 10h31
  5. fuite d'eau sur com 3 en 1 rosières
    Par invite88e738d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 22h34
