[Blanc] message erreur sur frigo samsung
    invite9e870519
    Je possède un magnifique frigidaire samsung RS 55 XK GNS depuis plus de 4 ans et voilà que depuis 2 jours il ne me fait plus de froid coté frigo, j'ai bien lu les différents messages qui parle des problèmes mais après avoir remonté le carter blanc donc du frigo, plus aucune information ne parait sur l'indication de la température frigidire et frigo, seul un segment clignote coté fridge temp.
    Merci pour une réponse A+++
    u96
    Re : message erreur sur frigo samsung
    suite a MP, attente de vos informations.
    amities.
    invite9e870519
    Merci pour votre réponse rapide, donc concernant le segment qui clignote j'ai résolu le problème ilfallait juste brancher le coolselect zone dans la partie frigo.
    Donc je revient à mon problème, j'ai un SAMSUNG REF rs55xkgns et comme beaucoup de message lus je n'ai plus de froid dans la partie frigo, j'ai donc démonté le capot blanc à l'intérieur du frigidaire et j'ai tout d'abord débranché le fil rouge et noir qui se dirige vers un composant ref MICROTEMP SPFBDVG4A00 j'ai testé en mode "buzzer" et rien !!!
    Peut-on en conclure que ce composant est HS que faut-il verifier également et comment MERCI ENCORE
    u96
    re,
    en effet sans le tiroir cool select zone l'appareil ne demarre pas (ce tiroir possede une sonde et la carte analyse la valeur de la sonde et si absente=defaut).
    concernant votre panne:
    controlez:
    -resistance de degivrage: environ 400 ohms
    -thermofusible (fils rouge/noir): 0 ohms ou bip au testeur sinon hs
    il faut remplacer car modifie:
    -carter (ensemble avec ventilateur): reference DA97-05290E
    attention la lettre E est importante car c'est un carter avec cool select zone
    -sonde de degivrage (nouvelle noire et ancienne blanche): DA32-00006U
    et dans votre cas (a verifier) le thermofusible, dont la reference m'echappe, mais que vous trouverez en lisant les differents posts sur ce sujet dans le forum.
    amities.
    invite9e870519
    Merci pour les infos,
    Pour le thermofusible j'ai trouvé pour moi HS. (pas de passage)
    Concernant la resistance de dégivrage ou la trouve t'on???
    La sonde de dégivrage c'est les deux fils jaunes ????
  1. [Brun] Message erreur sur camescope sony DVD202E
    Par invite7ecc6e64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 19h11
  2. [Blanc] message d erreur 1A sur scholtes lvI 12 621
    Par invite1a8e3803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 19h02
  3. Probleme sur frigo americain Samsung
    Par invite84a03aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 20h37
  4. message erreur sur four ariston FD96
    Par invite3df8d39d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 14h40
