[Blanc] Four Scholtès FE 4356 fait disjoncter le 30 mA en température.
    invite5c3741fc
    Smile Four Scholtès FE 4356 fait disjoncter le 30 mA en température.
    voici mon souci, lorsque le four monte en temperature ( 210°) il fait disjoncter le disjoncteur de 30 mA de l'installation electrique et quel que soit le programme de fonctionnement du four.
    le seul test effectué est d'isoler la terre pour savoir s'il y avait une fuite, resultat ça disjoncte toujours.
    Quelqu'un a t il eu ce soucis ?
    invitef80bfdd5
    si cela est fonction de la température, il y a beaucoup de chance que ce soit du a la resistance qui en température est plus vulnérable question isolation. maintenant il faut aussi voir si on ne voit pas d'élement fondu qui en température ferait declencher et non a vide (barettede raccordement, commutateur, etc)
    invite37882f4e
    bonjour, il faudrai voire aussi le thermostat de regulation qui pourrai etre en court jus a la coupure.ou la sonde d'embiance....bonne recherche
    Re : Four Scholtès FE 4356 fait disjoncter le 30 mA en température.
    oups!!!!!!!!!!!!!!pas catholique du tout cela,
    court circuit dans ce cas
    invite5c3741fc
    merci de votre aide
    voici les tests que je vais réaliser :
    - brancher en direct chaque resistance et attendre le declenchement du défaut
    - pour tester la sonde de temperature je n'ai pas d'autre solution que l'ohm-metre , pour une temperature ambiante je mesure environ 500 ohms qu'en pensez vous ?
    re,
    non pas ainsi mais l'inverse,
    vous déconnectez une résistance et faites le test en chauffe de celles restantes
    ensuite l'inverse,
    mais ceci serait pour un
    défaut d'isolement
    qui n'est pas le cas présent
    vu votre descriptif que j'ai mis en quote:
    vous seriez en court circuit,
    or,
    une résistance en court circuit cela n'existe pas,
    voir plutôt l'état des commutateurs
    la "ctp"(sonde) est dans les clous
    invite5c3741fc
    bonsoir,
    Les commutateurs sont les petits relais qui se situent sur la carte electronique ?
    Je ne sais pas ou trouver le schemas electrique de ce magnifique four si vous avez un lien pour l'avoir je suis preneur, mais je m'occupe de lui ce week end.
  1. [Blanc] four scholtès type : Fe 4356
    Par bricomich57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 20h05
  2. [Blanc] Mon four scholtes fait disjoncter
    Par invite48855d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 10h13
  3. [Blanc] Four Scholtes FE 4356 en panne
    Par invite05c09fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 21h22
  4. [Blanc] Problème pendant pyrolise sur four Scholtes FE-4356
    Par invite06eae4f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 09h55
  5. lave vaisselle Scholtes fait disjoncter
    Par invite14db6220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 06h57
