[Blanc] Panne sèche-linge Bosch WTA3000EU
    invitee8af2cff
    Mon sèche-linge vient de tomber en panne. Tout fonctionne bien à part que le linge ne sèche pas. Apparemment la résistance ne chauffe pas ! Y aurait-il d'autres causes possibles qu'une simple défectuosité de la résistance ou est-il possible de tester cette résistance car je n'ai pas envie de la changer si ce n'est pas cela le problème ! Merci d'avance.
    ledabe
    Re : Panne sèche-linge Bosch WTA3000EU
    Avez - vous contrôler ça valeur ohmique ?
    Avez - vous contrôler si le 220 Volts arrive sur la résistance ?
    Un multimètre est indispensable
    invitee8af2cff
    Pour le 220 volt c'est ok, il arrive.
    Par contre, comment tester la valeur ohmique ?
    invite4660fb9f
    Si vous avez 220 V aux bornes de la résistance, celle-ci doit chauffer...
    Pour tester la valeur ohmique, vous devez avoir un ohmmetre ou un multimetre en position ohm. La mesure se fait hors tension avec au moins un conducteur de la résistance débranché.
    invitee8af2cff
    Donc si j'ai du 220 volts qui arrive, et que ma résistance ne chauffe pas, c'est bien elle qui est défectueuse !
    Merci pour vos réponses, je la commande !
    ledabe
    Apparemment oui, mais il est préférable de la contrôler en valeur ohmique
    invitee8af2cff
    Et que dois donner la valeur ohmique ?
    ledabe
    La valeur doit tourner autour de 25 a 30 ohms
    invite4660fb9f
    Et si vous trouvez "infini", celle-ci est coupée. Vous appliquez, en fait, la tension mais le courant ne passe pas.
    invitefd81c9db
    bonjour avant de la changer voir si elle a des resistances fusibles qui eux son interchangeables et si c'est le cas ne jamais les soudés mais les certires avec un collier
  1. [Blanc] Panne lave linge BOSCH WOL2000 [résolu]
    Par invite605c8c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 12h00
  2. [Info] panne lave linge Bosch
    Par invite7892d2e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 19h58
  3. Lave linge bosch WFL1600 en panne [résolu]
    Par jackpx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 21h28
  4. Lave linge bosch WFL1600 en panne
    Par invite6bc5d379 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 22h36
  5. Lave linge Bosch 9730 en panne!!
    Par invitee51e03b9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/08/2005, 02h20
