Lave linge bosch WFL1600 en panne [résolu]
    jackpx
    à mon tour d'avoir un souci avec un WFL1600 (1999 ) : quelque soit le pgm (lavage ou essorage), le tambour ne tourne plus.
    Le programmateur semble fonctionner (déclenchement/arrêt de l'arrivée d'eau et évacuation)
    La rotation à la main du tambour, "fait tourner" le moteur
    En l'absence de schéma, et, avant de tout "porter" chez un réparateur y aurait il des tests simples à faire, pour mettre en évidence, par exemple, la nécessité "seulement" de remplacer les charbons ...
    d'avance, et de toute façon, merci de m'avoir lu
    JackPx.
    Re : Lave linge bosch WFL1600 en panne
    bonsoir,
    juste a controler les charbons, cela est simple a vérifier et classique comme défaut, si bornier a 6 cosses(sur moteur) ce sont les 2 cosses du milieu qui doivent donner la valeur ohmique , si 8, controler par paires en partant d'un coté, chaque paire doit afficher une valeur
    jackpx
    Bonsoir, et merci d'avoir répondu si vite.
    Entre temps, l'impatience aidant, j'ai regardé, d'un peu près, et donc "touché" les dits charbons, et bien sûr, maintenant "ça fonctionne" ... donc ce sont bien eux (2007 - 1999 = 8 ... pas mal ! non ? )
    Bref, maintenant, ça serait de la procédure de démontage, et de remplacement dont j'aurais besoin, car je doute que "ça fonctionne" bien longtemps. Si ma chance voulait bien faire qu'elle fut en votre possession ...
    Encore merci de cette si prompte réponse.
    Jackpx - région toulousaine également
    Citation Envoyé par jackpx Voir le message
    re,
    une photo du moteur svp(2 ou 3 ), il y en a plusieurs modèles différents
    jackpx
    J'en avais fait quelques unes, mais, avant de commencer à "toucher" vraiment, aussi le cache plastique est toujours en place.
    Si ça ne devait pas suffire à l'identification, j'en prendrais de nouvelles ...
    la machine est de nouveau sur pieds, elle a consenti à nous assurer deux lessives
    http://picasaweb.google.com/jackpx/BoschWfl1600
    Bonne journée.
    Bravo pour votre démarche (j'ai lu votre profil ... )
    re,
    les charbons sont cachés derrière le cache plastique,
    il va falloir l'enlever ainsi je saurais s'il faut ou pas démonter la coquille suivant le cas
    jackpx
    Oser, et avoir confiance
    J'ai fini par déposer le moteur, j'ai compris le système de clipsage des charbons, ils sont démontés ...
    photos
    Les remplaçants étaient disponibles en magasin ...
    Un dernier conseil ... ? s'il y avait des erreurs à éviter ?
    en tout cas encore merci
    Dernière modification par jackpx ; 09/05/2007 à 13h15.
    re,
    aucun conseil particulier remplacer et essayer,
    ah si: juste m'informer que ça marche cela finalisera l'intervention comme résolue
    jackpx
    Elle Tourne ....
    et dans les deux sens
    un mot :
    JPe.
    Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
    Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
    La modération
    Dernière modification par richard 31 ; 10/05/2007 à 17h46.
  1. [Blanc] Panne lave-linge Bosch WFT2830 [résolu]
    Par invite58c3e026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 22h35
  2. [Blanc] lave-linge Bosch [résolu]
    Par invite495c2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 20h33
  3. [Blanc] Panne lave linge Bosch WFM 3030(résolu)
    Par invitef506ac7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 22h18
  4. Lave linge bosch WFL1600 en panne
    Par invite6bc5d379 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 22h36
  5. lave linge Bosch WFL1600 : PB résistance
    Par invited9d8ddd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 20h29
