lave linge Bosch WFL1600 : PB résistance
    invited9d8ddd6
    Sur mon lave linge Bosch WFL1600, je doit changer la résistance chauffante (qui fait disjoncter le 30mA alors que aucun problème lors de cycle à froid). Par le dessous du LL, j’ai desserré l’écrou central de compression du joint de la résistance. Je commence à la sortir. Mais elle bute dans le panneau avant : Y’a-t-il une astuce pour la sortir ou faut il obligatoirement démonter le panneau avant ? et comment démonter le panneau avant avec le hublot et le joint ?
    Merci pour votre aide.
    Logo.
    invite643e9a11
    Re : lave linge Bosch WFL1600 : PB résistance
    _oui il faut demonter le panneau avant.
    _il faut retirer la boite a produit.
    _devissez la vis la plus basse et la plus a droite.
    _ouvrir le hublot.
    _retirer le cerclage metalique juste dessous le joint.
    _repousser le joint vers l'interieur du tambour.
    _devisser les 2 vis de la secu de porte.
    _pour sortir la plinthe en bas de la facade ouvrez la trappe de la pompe de vidange.
    _il doit y avoir au moins 1 vis.
    _ensuite decaller la plinthe en la coulissant sur le côté de gauche (de memoire).
    _ensuite :
    _devissez les 2 ou 3 vis qui tiennent la facade.
    _une fois cela fait :
    _tirez vers le bas (de memoire ) ou vers vous pour sortir la facade.
    _vous aurez peut etre quelques clipss plastique sur le côté droit qui servent de guide fils a la secu de porte.
    _pour remonter operation invers
    _j(espere etre assez clair !!!
    invited9d8ddd6
    Merci Lionel
    c'est trés clair mais juste 2h trop tard car j'ai attaqué vers 9h hier soir, c'est exactement votre description, et j'ai commencer par enlever le hublot pour éviter de le casser. j'ai aussi démonter le panneau de commande pour y voir plus clair.
    Remontage et 1er lavage : Nikel pas fuite ni le 30 mA qui saute.
    Merci.
    Logo.
  1. Lave linge bosch WFL1600 en panne [résolu]
    Par jackpx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 20h28
  2. Lave linge bosch WFL1600 en panne
    Par invite6bc5d379 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 21h36
  3. lave linge Bosch
    Par invite32107233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 10h48
  4. Lave Linge Bosch
    Par invite93b5c9eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2005, 19h52
  5. Lave-linge Bosch
    Par invite8bc96a46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2005, 19h10
