[Blanc] Panne lave linge Bosch WFM 3030(résolu)
    invitef506ac7d
    Mon lave linge Bosch ne tourne plus depuis ce soir,
    la vidange se fait très bien, mais le tambour ne tourne plus ni à l'essorage ni au lavage, je n'ai aucun schéma.
    Coment savoir si le condensateur est ok? comment etster le moteur ?
    Merci de vos réponses
    Nicolas
    Re : Panne lave linge Bosch WFM 3030
    bonsoir,
    je doute que vous trouviez un condo pour ce moteur, mais plutôt voir l'état des charbons de celui-ci,
    invitef506ac7d
    Bonsoir Richard,
    merci de me répondre.
    Ben en fait il y a un condo près de l'arrivée electrique (pas près du moteur) mais il ne sert peut être pas au moteur.
    Pour controler les charbons, suis je obligé de déposer/démonter le moteur ?
    avec un multimètre je peux peut être le voir sur le bornier ? (il y a 6 fils dans la broche)
    u96
    ce condo est le filtre anti parasite secteur
    votre machine a certainement un essorage variable d'ou les charbons a controle
    amitie u96
    invitef506ac7d
    effectivement il y a une touche pour changer la vitesse d'essorage.
    mais comment controler les charbons? il faut démonter ?
    re,
    non pas demonter defaire la broche moteur, ensuite placer l'ohmètre entre les 2 cosses qui sont au milieu et voir leur valeur ohmique tout simplement, ensuite en fonction du résultat faire tourner le moteur manuellement pour voir si jamais valeur correcte affichée celle-ci est toujours maintenue , et ensuite via une photo du moteur je vous dirais comment les remplacer
    invitef506ac7d
    Bon ben en attendant la réponse j'ai démonté le moteur, je l'ai ouvert (c'est bien fait ça va super vite) et effectivement les charbons sont bien usés, je les ai grattés un peu puis j'ai remonté, ça tourne, ça va permettre d'essorer ce qui est dans la machine en attendant de recevoir les charbons...
    Merci Richard 31 et u96 de vos précieux conseils , ça m'a évité de chercher.
    cordialement,
    Nicolas
    invitef506ac7d
    Re : Panne lave linge Bosch WFM 3030(résolu)
    juste pour info j'ai reçu les nouveau charbons et les ai changés aujourd'hui, tout fonctionne parfaitement.
    ci dessous une photo avec 1 vieux et 1 nouveau charbon...sans commentaire !!!!!
  1. [Blanc] Panne lave-linge Bosch WFT2830 [résolu]
    Par invite58c3e026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 22h35
  2. [Blanc] Pb lave linge Bosch WFM 3030
    Par invite950fd04e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 23h11
  3. Lave linge bosch WFL1600 en panne [résolu]
    Par jackpx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 21h28
  4. [Blanc] lave-linge Bosch [résolu]
    Par invite495c2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 20h33
  5. [Divers] lave linge bosch wfm 2010 mode d'emploi?
    Par inviteb4438501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 06h34
