[Blanc] Probleme lave linge Far lf6100
    invitea3d38c52
    Bonjour à tous ,j'ai un lave linge Far lf6100 qui a un problème. Je lance un prograsmme, elle se remplie normalement mais le problème cest qu'elle vidange en meme temps. Si je passe en essorage,la aucun probleme. Je pense que ça doit venir du programmateur,mais bon je suis pas un pro alors si quelqu'un pouvait m'aider ça serait super sympa d'autant plus qu'elle a à peine 2 ans enfin elle vient juste de passer la garantie comme par hasard^^.Merci à tous ceux qui m'aideront.
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme lave linge Far lf6100
    il se peut qu'il y ait un problème de presostat du a des saletés dans le conduit.sous la cuve, il y a un tube en plastic qui va vers le tuyau du presostat. verifier que celui ci n'est pas encrasé , cela peut etre une raison de sécurité de débordement.
    il suffit de l'enlever pour en etre sur et bien le nettoyer
    invite5b71786c
    bonjour, verifiez egalement que vous n ayez pas trop enfoncé le tuyau de vidange dans la vidange murale , ce qui ferait effet de siphonage !
    invitea3d38c52
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Bonjour et merci pour votre aide.J'ai démonté le panneau afin d'avoir accès au tuyau mais le probleme est que je ne peux enlever que le panneau du haut du coup impossible d'avoir accès dans le bas de la machine.J'ai donc enlevé le tuyau au niveau du pressostat et jai soufflé dedans afin de dégager d'eventuels saletés et j'entends des gargouillis dans l'eau quand je souffle signe a mon avis que rien ne l'obstrue.J'ai redémarré la machine mais le probleme est toujours là.
    Meme lorsqu'elle est sur pause elle fait un bruit de succion donc là je n'ai vraiment aucunes idées et j'espere que quelqu'un dera en mesure de m'aider merci.
    bret35
    verifiez la valeur de vos 2 electrovannes avec un ohmetre et si elles sont bonnes c'est votre carte de puissance placée dans le bandeau qui est hs
    a+ bret35
  1. [Blanc] LL FAR LF6100 : s'est mis en pause et impossible de redémarrer.
    Par invite0f4a6fd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 17h32
  2. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
  3. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  4. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  5. probleme lave linge
    Par invite2fc9b2f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 18h23
