[Blanc] plaque de cuisson à induction scholtès TI 6312
    invite64979b5a
    Bonjour à tous.
    Je possède une plaque de cuisson mixte (gaz+induction) de marque Scholtès TI 6312.
    Les plaques à induction à l'arrêt, on entend comme un bruit de soufflerie
    de ventilateur qui ne s'arrête pas, même après plusieurs heures.
    Pourriez- vous m'indiquer s'il existe une possibilité de me dépanner?
    D'avance je vous remercie.
    Sincères salutations.
    u96
    Re : plaque de cuisson à induction scholtès TI 6312
    en logique il faut remplacer la carte de puissance et selon le numero de serie de l'appareil les foyers induction.
    amities.
    invite64979b5a
    Bonjour, et merci pour les renseignements.
    Les plaques à induction fonctionnent. Il n'y aurait que la carte de puissance à changer.
    Le seul inconvénient c'est qu'elle coûte 330 euros.
    Connaissez-vous un site internet succeptible cette carte à un prix plus raisonnable?
    D'avance merci.
    Amitiés.
    invite5b71786c
    Bonjour, la référence de votre carte de puissance est C00260509 vous pouvez la trouver chez votre vendeur de pieces electromenager de votre region ou essayez chez www.pieces-electromenager-nimes.com
    invite648125ac
    J'ai eu un problème similaire sur ma plaque à induction. Le ventilo se mettait en route sans raison ou restait allumé sans s'arrêter après utilisation de la plaque.
    Mon problème venait des capteurs de température. Lorqu'on démonte la plaque, il y a entre la vitre et la bobine d'inductuion une espèce de mousse blanche sur lequel est branché une thermo resistance. Pour ma part les 2 fils arrivant à la thermo résistance se dessoudaient tout doucement faisant augmenter la résistance et donc la température. Puis finissait par se dessouder complètement provoquant la panne du foyer correspondant.
    Pour réparer, il m'a suffit de ressouder les fils sur la thermo résistance. C'est vraiment pas facile car faire une soudure sur un brin de fils collé sur une petite planque en céramique n'est pas évidant.
    Donc avant de mettre 300€ dans une carte, regarde du coté des thermo résistance (j'avais 700 ohm à température ambiante, mais j'ai une arthur martin electrolux). J'ai eu le pb sur les 4 foyers.
    u96
    bonsoir,
    pour zapco,
    les marques sont differentes, donc les pannes aussi.
    ne pas confondre le fameux souci de sondes chez ELECTROLUX et le fameux souci de carte de puissance chez SCHOLTES!
    amities.
    invite64979b5a
    Bonjour, et merci à tous pour vos renseignements.
    Je vous tiendrais au courant de la suite des évênements!!
    Amitiés.
  1. [Blanc] Induction TI 6312 Scholtes
    Par inviteecdc9156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 17h56
  2. [Blanc] Plaque de cuisson induction Scholtes TI 644
    Par invite04b55b0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 19h51
  3. [Blanc] Scholtes plaque cuisson induction Ti 6514 NR
    Par invite336128e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2008, 23h56
  4. Cliquetis plaque induction SCHOLTES TI 6312 NR
    Par invite07ebae5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 14h18
  5. Plaque mixte Scholtès TI 6312
    Par invite34db44f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 11h22
