[Blanc] Machine à laver Vedette : tambour ne tourne plus
    invite57b93540
    Bonjour à vous,
    J'ai un souci sur ma machine à laver vedette EG8310 : Peu importe le programme choisi, la rotation du tambour ne marche pas.
    Il y a un mois, elle m'avait déjà fait le coup ; j'avais alors à l'époque nettoyé les charbons et le rotor metallique sur lequel ils appuient, et c'etait reparti.
    Aujourd'hui, même topo... un vendeur m'a alors conseillé de remplacer le pressostat, car cette pièce devenait souvent défaillante. Même une fois changé, le problème réside toujours, et j'ai deux pressostats qui fonctionnent tous els deux de la même manière quand ils ont une pression d'air ou pas : ce n'est donc pas ca.
    Auriez vous une piste à me conseiller ? Merci
    ledabe
    Re : Machine à laver Vedette : tambour ne tourne plus
    remplacer les charbons il doivent faire plus de 5mm
    invite57b93540
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    no problème à ce niveau là, ils sont faciles à 1,2 cm de longueur chacun
    Merci tout de même
    bret35
    controlez les soudures sur la carte electronique placée en bas sur le coté gauche de votre lave linge
    a+ bret35
    invite57b93540
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    Je vous laisse 2 liens pour que vous puissiez constater par vous même :
    Il semblerait que ca soit OK
    PEPIN45
    controle les soudures en rouge
    invite57b93540
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Bonsoir Pepin,
    Ouais, c'est bon, elles sont OK, ne touchent pas aux pistes voisines
    Bon sinon, j'avais pas vu hier soir, mais j'ai entouré en jaune 2 soudures qui semblent avoir chauffé pas mal, car il y a des auréoles légèrement noiratres autour de ces points. Je les ai marquées en jaune :
    PEPIN45
    merci de respecter ce post pour les images:http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    refait les soudures en rouge que je t'ai marqué hier et les jaunes,et tient nous au courant
    invite57b93540
    Bonsoir, oui desole pour les photos en grande taille;
    J'ai refait mes soudures en jaune, rien d'anormal, le courant passe. Sinon sur les points que tu as mis en rouge, tu veux que je les controle juste à l'ohmètre ?
    PEPIN45
    non refait les soudures ,cela ne coute rien t on sera plus sur
    invite5b71786c
    Bonjour,controler si l'aimant circulaire du tachymetre est bien en place ou alors fendu
    invite57b93540
    il est ou et ressemble à quoi cet aimant ?
    invite5b71786c
    Il se trouve en bout d'arbre moteur ,et souvent il se fend en deux et disparait ,donc n'envoie plus d'info a la bobine tachy, donc plus de rotation..
    invite57b93540
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    S'agit il bien de l'aimant autour du quel il y a une bobine ?
    Dans ce cas, l'aimant est bien présent, non fendu, et toujours collé au fond de son habitacle, lorsque je fais tourner a la main l'arbre moteur, des informations sont bien renvoyées à l'ohmètre (entre 100 et 400 ohms)
    Bon j'ai refait les soudures, elles sont toutes OK (celles marquées en rouge). Sinon, j'ai testé quelques résistances, et leur valeur correspond bien à leurs anneaux...
    Sinon, tant que j'y etais, j'ai placé mon voltmètre en sortie des bornes moteur, et j'ai bien quelques mV à en sortir lorsque je tourne l'axe moteur....
    PEPIN45
    controler en position ohm que les charbons font bien contact
    invite57b93540
    Ca oscille autour de 6 ohms entre les 2 sorties de chaque charbon
    Sinon y a t il moyen de shunter la carte de sorte a faire venir le bon courant directement aux bornes des charbons, afin que je sois sur que celui ci fonctionne....
    invite4c188ac7
    rotor stator en serie! attention si tu te plantes.......fouac moteur mort
    essai sans courroie surtout!
    invite57b93540
    Citation Envoyé par wendy79 Voir le message
    Ouh la !
    Tu me fais peur toi tu sais ?
    J'ai vraiment peur de me planter, et je sais pas ou recupérer le jus pour faire le shunt... Faudrait pas que je lui mette le mauvais courant
    invite4660fb9f
    Vérifiez déjà la tension aux bornes des charbons.
    invite57b93540
    Citation Envoyé par Evally Voir le message
    Tension aux bornes des charbons, lorsque celui ci est censé recevoir du courant (par rapport au programme que j'enclenche) : 0V
    Je chercherais le moyen de lui faire ramener du courant (je ne sais ni la tension ni si c'est bien du sinusoidal qu'il lui faut) afin de tester son bon fonctionnement....
    invite4660fb9f
    Citation Envoyé par tagatao Voir le message
    C'est bien de l'alternatif. Vous avez bien mesuré 0V sur le calibre alternatif ? Si oui, votre problème ne vient pas des charbons, ni du rotor.
    invite57b93540
    Oui oui en alternatif...
    Je sais pas si sur ma machine il y a un courant alimenté en permance en alternatif pour que je puisse le mettre à ma borne + du moteur (directement, sans passer par la carte) voir si il tourne....
    invite4660fb9f
    Comme a dit Wendy79, le rotor et le stator sont en série. Tu ne dois donc pas alimenter directement en 220V entre les charbons.
    Quelle tension as-tu entre l'un des charbons et la terre (Jaune/vert) toujours pendant le cycle où le moteur devrait tourner ?
    invite57b93540
    0V
    invite4660fb9f
    On en revient donc à la carte électronique. Le 220V n'est pas envoyé. Refait quand même toutes les soudures sur la carte, on ne sait jamais...
    invite57b93540
    On est d'accord que la carte recoit bien en permanence du 220, qu'elle redistribue ou non selon la position du programme...?
    Mon idée était de shunter la carte, du moins faire repartir le courant qu'elle devrait émettre, directement vers le moteur, afin de voir si il tourne malgré ca....
    Je peux le faire ca ?
    PS : vous avez toutes les photos de la dite carte plus haut, je peux en mettre d'autres si vous le voulez
    invite4c188ac7
    salut
    pour l'essai d'un moteur universel, nul besoin de l'essayer en 220
    tu peux tout aussi bien l'essayer en 12volts , toujours rotor stator en serie et c'est sans risque ,il tournera au ralenti.
    mais pour en revenir à ta machine, mets ton controleur sur le moteur, ne t'ocupes pas de la tachy( les deux petits fils), et branche l'appareil , a un moment donné ton moteur sera alimenté. s'il l'est et qu'il ne part pas c'est que le problème est là.ce sont des moteurs hyper solides mais il m'est arrivé d'en trouver qui klixonnaient! (securité) alimenté une seconde et clic. mais c'est tres rare!
  1. [Blanc] Machine à laver Vedette : le tambour ne tourne plus[résolu]
    Par invite82991d5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/10/2008, 06h01
  2. [Blanc] Machine à laver : la tambour ne tourne plus
    Par inviteb6fff46c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/07/2008, 19h11
  3. [Blanc] Machine à laver : le programmateur (et le tambour) ne tourne plus
    Dernier message: 17/06/2007, 17h52
  4. tambour tourne plus machine a laver ARISTON
    Par invite3c0de3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 23h01
  5. Tambour machine à laver ne tourne plus
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2005, 22h35
