[Blanc] Panne Lave-linge Bosch Wft 2830
    aston1976
    J'ai besoin de vos avis éclairer sur la question.
    Ma copine à un lave linge Bosch WFT 2830 et le problème c'est que depuis hier soir il ne fonctionne plus.
    Je m'explique, quant elle essaie de le mettre en route et de lancer un lavage la machine se rempli normalement, mais avant il y avait un bruit et ont entendait de l'eau qui passait par le bac à produit lessive mais depuis hier plus rien.
    Ont entend bien l'eau arrivé mais c'est tout, j'ai démonter les filtres sur l'aquastop et sur la machine, il faut dire que celui de l'aquastop était plein de calcaire, je l'ai remis en place, ça à fonctionne 5 minutes et hop replantée.
    Je ne sais plus trop quoi faire, je pense démonter la machine mais que dois je regarder, la machine se rempli bien d'eau mais ne démarre pas le cycle.
    Merci d'avance.
    Précision,
    L'essorage et le séchage fonctionne bien ainsi que l'évacuation de l'eau.
    J'ai un doute sur électrovanne 4 voies.
    ledabe
    Re : Panne Lave-linge Bosch Wft 2830
    Si remplissage ok alors les charbons moteur sont certainement en cause voir usés
    aston1976
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Hello,
    La machine tourne pour essorer et sécher le linge (elle à le séchage intégrer).
    De plus l'évacuation de l'eau fonctionne, c'est au niveau du remplissage, avant j'entendait bien l'eau couler dans le bac à lessive et la rien, comme si électrovanne 4 voie ne s'ouvrait pas, la machine se remplit d'eau mais pas le bac à lessive.
    ledabe
    suite
    Controler les valeur ohmique de chaque bobine d'électrovanne
    aston1976
    Je vais essaye cela, par contre si vous avez une petite procédure je veux bien, car j'ai un testeur digital mais à par contrôler le voltage je ne sais pas trop comment contrôler les Ohms
    ledabe
    suite
    Voici un exemple Multimètre en position 20K
    aston1976
    Ok merci j'ai le même ca tombe bien
    Je vais tester cela et je vous tient au courant.
    invitef80bfdd5
    sans vouloir défaire ce qui est dit, vous dites qu'elle prend l'eau , il n'est donc pas question de l'electrovanne puisque ca rentre et que l'eau s'arrete de remplir. d'un autre coté le moteur tourne en essorage donc pas de problème de ce coté la et la pompe de vidange fonctionne aussi .
    je crains donc plus un problème de carte puissance . voir aussi si pas de problème avec la resistance
    invitefd81c9db
    controle la resistance de chauffe et regarde par la meme occasion les charbons moteur'est ce qu'il fini son cycle?
  1. [Blanc] LL Bosch WFT 2400 BOSCH : l'eau s'évacue immédiatement.
    Par invite7f56845f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 21h47
  2. [Info] panne lave linge Bosch
    Par invite7892d2e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 19h58
  3. Lave linge bosch WFL1600 en panne
    Par invite6bc5d379 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 22h36
  4. Lave linge Bosch 9730 en panne!!
    Par invitee51e03b9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/08/2005, 02h20
  5. panne lave-linge Bosch wft 2830
    Par invitef95008d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 20h08
