[Blanc] Aidez moi svp a réparer mon lave laiselle indesit IDL41
Vue hybride
    invitea48b8a69
    Bonjour tout le monde j'aurai besoin de votre aide, je possede un lave vaisselle (indesit idl41) et il ne chauffe pas et n'essaure pas, la vaisselle sort plein de mousse et salle. Tout le cicle se fait entier par contre et tout fonctionne niquel en dehors de ca.
    Je précise que je ne connais pas grand chose en electronique mais par manque de moyen je fais en sorte d'apprendre pour le remettre en fonction.
    J'ai verifié la résistance qui fait 32 hom, elle est donc bonne, j'ai ensuite vérifié la carte de commande qui n'a rien de charbonné et tout est ok.
    Je ne sais plus quoi faire et ou tester, merci de m'aider svp!!
    Voici mon email pour toute reponse ou entraide: ### Pour votre sécurité, les emails sont interdits sur le forum.
    On me parle de verifier le thermostat de sécurité qui se situe sur la résistance mais je ne le trouve pas, c'est pas faute d'avoir cherché et je ne sais pas a quoi ca ressemble.
    Merci de m'eclairer et de m'aider svp.
    Dernière modification par Philou67 ; 13/03/2009 à 11h04.
    invite21e9323e
    Re : Aidez moi svp a réparer mon lave laiselle indesit IDL41
    Bonsoir patnumber1,
    Attention pas d'émail sur ces forums, il suffit de taper sur ton pseudo pour t'envoyer un Message Privé (MP). Idem pour toi, si tu veux envoyer un message à quelqu'un.
    Les propositions à ton problème se font directement sur ce fil, permettant à plusieurs connaisseurs de t'aider à trouver ta panne.
    Pour résumé, il se remplit bien d'eau, il ne chauffe pas, il lave (la pompe de lavage fonctionne et les bras tournent), il n'essore pas > je suppose, il ne rince pas.
    Par contre, effectue-t-il une vidange après le lavage et après le rinçage ? Est-ce qu'il chauffe pour sécher la vaisselle?
    Le thermostat est un cylindre noir ou marron (+ une partie métallique sertie) connecté à plusieurs fils et à petit tuyau. Bon courage
    invitea48b8a69
    Merci pour ta reponse, oui en effet il se remplit bien d'eau et lave, tout tourne correctement.
    Il ne chauffe a aucun moment, donc il ne seche pas la vaisselle
    Je vais prendre une photo de ce que je pensse peu etre etre le thermostat et vous allez me dire si c'est bien ca et ensuite vous pouvez deja me dire comment le mesurer
    invitef80bfdd5
    le thermostat est une pièce ronde d'environ 1cm de diamètre avec 2 connections droite et il est vissé dans la machine au moyen d'une tete hexagonale . il suffit de voir s'il est coupé ou pas
    invitea48b8a69
    Voici la photo de ce que je pensse etre le thermostat, est ce bien ca?
    Si c'est pas le cas j'ai pris une autre photo de toute la caisse du lave vaisselle et pourriez vous m'indiquer svp, merci!
    [IMG][/IMG]
    invitefd81c9db
    sur ton preostat il y a une durite demonte la et voir s'elle est pas bouchée ou en crassé sinon s'il n y a que deus fils qui arrivent a ton preostat met les en court circuit et fait un essai si elle chauffe c'est bien lui a moins que sur l'un des fils il y a ne securitée genre thermostat qui ne fait plus passer ouil faut tirer sur une longuette dessus pour le rearmer s'il existe teste le et voir s(il y a passage si apres ca il ne chauffe toujours pas ca peut etre ton programmateur qui ne colle plus un certain contact (voir aussi la chambre de distribution d'eau en enlevant le panneau sur le coté
    invitea48b8a69
    merci pour ton aide, et bien je viens d'enlever la durite et souffler dedant et elle est pas du tout bouchee, ensuite pour les deux fils qui arrivent je ne comprends plus car je n'en vois pas deux mais 5 qui se regroupent en 3 pour arriver dans le preostat.
    Voici les photos, au fait pourquoi maintenant tu dis preostat? c'est pas thermostat? (j'apprends dc excusez moi pour les questions betes)
    [IMG][/IMG]
    invitefd81c9db
    avec un ohmetre sur diode sonnerie premier etape reperer les contactes qui sont relieés et ensuite soufler dedans normalement vous devez entendre un clic et tout en souflant mesurez le contact ou il se situe et c'est ces deux fils que vous devez joindre ensmble et faite un essai si c'est ok changer le preostat mais normalement si au moment ou vous souffler et quil y acotact le probleme peut venir de la pression qui n'arrive pas
    invitefd81c9db
    si vous n'avez rien compris shintez la cosse portant le numero 1 avec lle numero 2 et faite l'essai de chauffe et ainsi de suite 1+3 et 2+3
    invitefd81c9db
    en debranchant lacosse du preostat bien sur shite drite avec celle du milieu ensuite droite avec celle de gauche ensuite milieu avec la gauche et essai apres coup
    invitea48b8a69
    j'avoue ne pas tout comprendre la et c'est pas faute d'essayer! je peux pas tester le preostat que j'ai entre les mains au lieu de faire un test en ralument la machine et si je fait un movais contact au risque de tout cramer?
    invitea48b8a69
    je viens de tout remonter car peur de faire une betise et cerise sur le gateau mon lave vaisselle ne demarre plus alors qu'il fonctionnait avant!
    Je vous explique il commence son cycle en charchant l'eau et meme pas 1mn apres il fait comme un bruit de pompe qui s'etouffe et me met un message d'erreur en facade: j'ai la diode 1 et 3 qui clignote.
    Je vais alors voir la notice et ca veut dire filtre bouchés, je verifie ils sont propres.
    Je fais un reset de la machine et je redemare et la pareil, je comprends plus!
    Aidez moi!
  1. aidez moi à réaliser mon gadget svp
    Par invite4a8d8402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2008, 19h26
  2. svp aidez moi à démarrer mon ordinateur
    Par invite305ff7b0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2007, 22h14
  3. aidez-moi svp mon portable boucle !
    Par invited6bdad12 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/08/2006, 14h07
  4. Aidez moi a faire mon DM svp!!!
    Par invite38dfefa8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2005, 19h15
  5. aidez moi a choisir mon ecole d'ing.svp
    Par inviteba3abb2c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/11/2004, 21h06
