aidez moi à réaliser mon gadget svp
    invite4a8d8402
    saluts les copains,
    Voilà le projet:
    je suis fan de jeu PC et d'un MMO en particulier qui nécessite d'appuyer sur une touche du clavier pour augmenter le niveau d'une technique.
    Ok on s'amuse comme on peut^^
    Donc ayant baucoup (voir énormément) de taf en ce moment je n'ai pa sle temps de rester planté devant mon ordi pour appuyer sur une touche
    Aussi je me demandais s'il y'aurait un bidouillage simple (avec un moteur, une poulie,...) pour faire un "appuyeur de touche automatique"
    A savoir que les macros ou autres scriptes sont repéré par le logiciel donc seul une solution "mécanique" 'est possible.
    quelques données complémentaires:
    1/il faut pouvoir régler le delais entre 2 appuis
    2/l'alimentation à pile serait le plus facile (quoi que...)
    3/tres important je ne suis pas electronicien
    Donc si vous avez des idées, schémas, listes de matériel....
    Un enorme merci d'avance
    A bientot.
    gcortex
    Re : aidez moi à réaliser mon gadget svp
    ce cadenceur d'essuie glace et un électro-aimant :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/555.htm
    invite4a8d8402
    yo gcortex
    Merci pour ta réponse rapide
    l'electro-aimant serait pose sur la touche et poussé par la force de répulsion pour faire descendre la touche?
    Est ce la ou tu veux en venir?
    gcortex
    je pensais plutôt à une force d'attraction et à un levier
    si l'electro-aimant consomme plus que 200mA faudra amplifier
    invite4a8d8402
    Ha ok
    j'vais a l'atelier et te tiendrais au courant de mes avancées technologiques
    Encore merci gcortex
    invite3a1051d7
    ce projet est realisable avec
    un servo moteur .
    quel doit etre la sequence de l'action sur la touche ?
    il faudra quand même un fer a souder et un circuit integre au minimum
    Alin
    invite4a8d8402
    bonsoir,
    pour repondre à alainav1 sur la fréquence, et bien en fait cela peut varier:
    Pour info ces "pouvoirs", ces "skills" sont des sortes de sorts qui sont jetés et il en existe plusieurs sortes avec plusieur "temps de réarmement".
    Cela va de 2 secondes à 20 secondes et d'autres 10 secondes
    Pour ce qui est du matos pas de probleme je trouverais ça fais moi juste la liste
    merci pour ta réponse A bientot
    invite6cd67d9b
    Hello!
    J'ai réalisé exactement ce que tu veux il y a plusieurs années, pour aider un ami dans un MMORPG. Vidéo:
    http://www.youtube.com/watch?v=S6T34j0mfaY
    Note: pas de critique sur le design électronique et mécanique svp, je devais avoir environ 14 ans
    invite3a1051d7
    si tu cherches servo moteur 555 tu trouveras des montages sur google.
    pou info .
    Le 555 est un composant qui permet de generer des impulsions et pour le servo moteur on a besoin de generer des imputions comprises entre 0.5 et 2 ms toute les 18 ms.la premiere valeur donne la position de l'axe la deuxiemme est fixe .
    ta valeur entre 2 et 20 s peux etre ajusté avec un potentiometre .
    Je ne peux pas te donner le plan du 555 car je suis absent de chez moi pour 5Jours.et je ne veux pas te donnner un sechmas que je n'ai pas experimenté .
    je pense on t'aura renseigné .sinon refait moi signe
    sinon pour ce genre d'application personnellement j'utilise un pic 12F (il ne necessite pratiquement pas de composants externes et on peux facilement générer de facon precise des temps tres long outres court ). ce
    composant n'est pas cher mais il faut le programmer et pour une seule
    application c'est pas rentable .pout toi un 555 conviendrai
    bon courage
    Alain
    invite3a1051d7
    j'ai trouvé ça
    http://nettronik.goldzoneweb.info/mo...php?storyid=17
    (mais je n'ai pas testé)
    Alain
    invite4a8d8402
    bonsoir les gens
    Tout d'abord merci pour toutes vos réponse super intéressante!
    tartopommes t'es un vrai mac gyver
    ton bidule à l'air super mais pouvais tu régler la durée du battement?
    Si tu te rappelles des composants utilisés (je suis pas sur d'avoir tout vu sur la vidéo à part le moteur ^^).Et dis m'en plus si tu peux sur le mode opératoir
    Alain je vais me renseigner pour trouver le 555 et un potentiomètre.
    De plus je cherche un systeme pour la fixation soit sur la souris comme tartopommes soit sur le clavier.
    Question subsidiare:
    Que pensez vous de l'idée de mettre une bille métallique sur la touche et de la soulever par électro-aimant?
    bonne soirée A+
    invitee86643f9
    Autre possibilité: Relais à noyau plongeant.
  1. svp aidez moi à démarrer mon ordinateur
    Par invite305ff7b0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2007, 23h14
  2. aidez-moi svp mon portable boucle !
    Par invited6bdad12 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/08/2006, 15h07
  3. Aidez moi a faire mon DM svp!!!
    Par invite38dfefa8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2005, 20h15
  4. Je suis anti-sociale et je connais mon probleme, aidez moi svp.
    Par invited40d35b3 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/07/2005, 13h23
  5. aidez moi a choisir mon ecole d'ing.svp
    Par inviteba3abb2c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/11/2004, 22h06
