Montage d'une sonde de température
    inviteced5fe9d
    Bonjour ou bonsoir à tous,
    Tout d'abord je précise que je ne suis pas très doué, que j'apprends et que j'ai pas mal de difficultés. Donc il sera peut-être normal que je repose des questions à vos réponses
    Voilà ma question,
    Je dois réaliser une sonde de température avec interfacage Java.
    Pour la partie programmation, pas de problèmes mais pour l'électronique...
    Je dois donc utiliser un LN35 pour la sonde que je vais amplifier et ensuite convertir en signal numérique.
    La question est : Pour l'amplification avec un ampli OP, quel doit être le gain et comment le calculer? Sur base de quels informations je le calcule?
    Laurent
    invitee05a3fcc
    Re : Montage d'une sonde de température
    Tu regarde la spécification du LM35
    http://www.datasheetcatalog.com/data...3/5/LM35.shtml
    Tu as 10 mV/° et un schéma qui répond à ta question en figure 13 en mettant un ampliOp en différentiel
    Maintenant, comment connecter l'ADC au PC, C'est une autre paire de manche. Tu as un KIT Velleman en USB K8055
    http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=351346
    inviteced5fe9d
    Merci pour la réponse.
    Il me suffirait donc d'appliquer tel quel le schéma eh pièce jointe et d'ensuite le relier à l'ordinateur et ça devrait aller?
    Serais-ce le même schéma si nous utilisons un convertisseur ADC0804 et un Ampli OP LM741?
    Pour la liaison, nous devons la faire nous même en série mais nous avons eu des explications, cela devrait donc aller.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 23/01/2008, 19h26
  2. [Blanc] Sonde de température HS (NTC)
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h01
  3. sonde de température automobile
    Par invite149b7536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 13h35
  4. Sonde de température ?
    Par invite64d4f663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 12h36
  5. sonde temperature
    Par invite4a9f57c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 16h41
