[Brun] Casque sans fil philips SBC HC 8652
    roland59
    Bonjour a tous et a tous
    J'ai un ennui sue ce casque, il charge, mais la led (rouge) ne s'allumme pas (présen ce secteur) hors, il charge, donc le secteur est là et la led est ok
    Par contre, il ne fonctionne pas (pas d'émission)
    Si quelqu'un avait le schéma de cet appareil, ça me rendrait sevice.
    Merci a vous tous.
    Roland.
    invitef80bfdd5
    Re : Casque sans fil philips SBC HC 8652
    bonsoir,
    aucun schéma pour ce genre d'appareil, ce sont des appareils considérés échange sous garantie ou poubelle d'ou rien comme dépannage prevu
    roland59
    Re de encore de re bonsoir michel../
    Je te remercie vraiment pour tes prestations.
    Ben, j'ai regardé un peu, y a même pas de fusible...................
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le problème c'est deja de savoir si c'est l'émission ou la réception qui deconne ce qui est loin d'etre simple. il faut aussi voir si c'est un IR ou un uhf. c'est plutot un appareillage compplexe surtout que le prix de ces appareils n'est pas elevé ce qui risque de couter plus en réparation que de changer
    roland59
    RE,
    ben ouais... d'qutant qu'il y avait une panne du chargeur (je pensais qu'il n'y avait que ça...) le système de charge fonctionne maintenant (en fait la batterie était trop a plat pour pouvoir se réamorcer) maintenant, après essais (mais je n'ai pas la notice, car je ne sais pas comment régler les "canaux" (puisqu'il y a la possibilité de régler 3 canaux, donc, par définition 3 fréquences ou 3 datas différents) il est en plus possible que l'appareil fonctionne.............Compren dé..???(Sourires)
    invitef80bfdd5
    souvent on ne peut changer les canaux, il y a un bouton"tone" sur le casque de reception pour s'accorder a la frequence du pied
    roland59
    Bonjour, Michel
    Ben si, (j'ai l'appareil sous les yeux), il y a un switch a glissière, noté "channel 1-2-3", on peut donc sélectionner le canal 1ou 2 ou 3...ce qui revient a changer (je suppose) la fréquence (mais j'allais dire une bétise) mais vais continuer a décrire ma pensée.
    Ben ouais.....on met, par exemple le canal 1 et on appuie sur "tune" et le casque se règle sur le canal 1et on regarde la télé, et la voisine se met sur le canal 2 et tune son casque pour écouter sa chaine..
    Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne......évidemment...
    Bref... je ne sais toujours pas, donc, si c'est l'émissioin ou la réception qui ne va pas....
    je vais continuer d'investiguer un tit peu...
    merci encore et bon week end.
    Roland.
    j.luc41
    Bonjour Roland et Michel,
    Roland, je possède un casque sans fil PHILIPS mod. SBC HC320.
    Ce n'est pas le même que le tien j'en conviens, mais je possède la notice.
    Si tu veux, je peux te l'envoyer en MP.
    Avec un peu de chance, ce modèle ne diffère pas trop du tien.
    A ta disposition.
    J.Luc
    roland59
    Bonjour a tous..
    Bonjour, J.LUC 41 et merci pour ta réponse.
    je te remercie pleinement de ta proposition, mais j'ai trouvé la mode d'emploi sur le site Philips ce matin.
    De ce fait, après investigation, j'ai trouvé un CI (4558P) hs.Remplacé ce lui ci et le casque fonctionne.
    Bon, c'est vrai que sans la notice, il n'est pas évident de savoir que la led "POWER" s'allume QUE quand il y a un signal ..........étrange, mais c'est comme ça.
    Bref... Merci encore a toi,a Michel et a tout ce site pour l'aide apportée.
    si je peux un jour t'aider, n'hésite pas.
    Encore merci a tous.
    Roland.
  1. casque sans fil sur vieille télé
    Par invited2713864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 19h31
  2. casque sans fil, probleme emetteur
    Par invite08fe05c7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2006, 18h39
  3. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 21h09
  4. Casque micro sans fil
    Par inviteaac93371 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2004, 12h31
  5. casque sans fil !
    Par invite676b5876 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2004, 15h09
