[Blanc] Whirlpool ADP 7440 WH - Code F4
    invited7df7064
    J'ai un ADP 7440 qui fait un code erreur F4 (selon ce doc => http://csmtp.rendez-vous-blog.com/ga...9/WFS%20LV.pdf ). Cependant le code n'apparait pas après démarrage d'un programme mais directement lorsque je sélectionne le programme à lancer. Voici à ce jour les manipulations que j'ai réalisées :
    - Test de réinitialisation en appuyant sur le bouton Départ => ne change rien
    - Test de vidange du LV en alimentant la pompe de vidange manuellement => OK
    Avez-vous une idée du problème que je peut rencontrer ? Y a-t-il d'autres choses à tester ? Comment tester l'OWI ? La platine de contrôle ?
    Je vous remercie par avance.
    a+
    invitef80bfdd5
    Re : Whirlpool ADP 7440 WH - Code F4
    a part la verification du siphon, il n'y a que peu de chose qu'on puisse . les données de la carte ne sont pas divulguées et donc si le lave vaisselle est vide de son eau et bien propre , on ne peut des lors que changer la carte
    u96
    bonsoir,
    F4=defaut de vidange ou niveau bas non atteind en 4 minutes.
    controlez le capteur de presence d'eau au fond de la cuve a droite.
    selon les modeles il existe 2 capteurs:
    -noir avec une grille et une membrane (WI).
    - en verre transparent avec sonde chauffage integree (OWI).
    nettoyez ce capteur delicatement et refaite un essais.
    amities.
  1. [Blanc] Whirlpool ADP 4650 - code 11 ?
    Par invite87bbd2d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 13h53
  2. [Blanc] Pb LV Whirlpool ADP 7440
    Par invite64ffbb42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 13h54
  3. [Blanc] Whirlpool ADP 5967 code F4
    Par invite74eafb58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 00h16
  4. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 7440
    Par invite9fd77391 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/01/2007, 09h55
  5. lave vaisselle whirlpool ADP 7440 (2003)
    Par invite64e92522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 20h57
