[Divers] balances electronique
    invite802932ee
    bonjours voila je suis nouveau en mantenance des balances electronique et je rencontre souvent un probleme que j'ai pas compris 'ces balances ne se stabilisent pas elles afichent tjrs un poid puis elles commencent a additinees 5g.....10..et ainssi de suit ..jai meme debracher la cellule de pression mais la balance afiche tjrs 5g .......... merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : balances electronique
    pas spécialiste la dedans mais ce doit etre du a la deformation du systeme de pesée dans le temps et donc il faut alors recalibrer la balance suivant cette usure de force
    invite802932ee
    bonjourmerci michelduc mais je pense que ce n'est pas ca le probleme parceque jai debrancher le systeme de pese (la cellule de pression ) et la balance afiche tjrs cette instabilite .jai un 5g qui remente 10..15....25. au lieu de 0 merci de votre aide
    Bonjour vetove et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par vetove Voir le message
    ... j'ai débranché le système de pesée (la cellule de pression ) et la balance affiche toujours cette instabilité ...
    Comme il s'agit, à n'en pas douter, d'un système programmé, je soupçonne un défaut du programme.
    Tu ne précises pas si c'est toujours le même type et la même marque ou modèle de balance, ce que je suppose. Il s'agit sûrement d'une "faiblesse" du système informatique ou microprogrammé de l'équipement.
    Il ne serait pas surprenant que le constructeur soit au courant, et connaisse la parade.
    invite802932ee
    bonjour gienas et tous le groupe
    oui je pense que jai pas prècise pour le model de la balance c'est un ACS SEries price computing scale user manual de 30kg je pense que cette marque et asiatique le probleme cest jai au moin 4 balances qui ont ce probleme on debrachon la cellule de pression jai verifier le circuit imprime .toute est normale!!! raison de plus pour sinteroger sur la programation de ces balances merci de votre aide je vai voir si je peut contacter ces gens la mais la langue sera mon grand... probleme ok merci
    ... le problème c'est j'ai au moins 4 balances qui ont ce problème ...
    Tu ne précises pas si tu en as aussi qui n'ont pas le problème. Une inspection interne, permettrait de savoir dans quoi est contenu le programme.
    Si l'on pouvait avoir la chance que ce soit une mémoire séparée, une comparaison entre un programme qui fonctionne et un qui ne fonctionne pas, mettrait en lumière des différences. Une copie du bon programme (ou, dans un premier temps un échange), permettrait de lever le doute.
    invite802932ee
    Bonjour a tous le groupe
    Oui gienas j’ai d’autres balances qui fonction bien les afficheurs affichent les 12 zéro avide mais la pour notre problème c'est un peut délicate car si c’est un problème de programmation la cellule de pression n’est pas connecte pour donner les signales au circuit programmè mais la les afficheurs fonctionnent toutes seule des la mise en marche du balance
    J’ai eu une réponse d’une société qui dit que c’est l’humidité qui agit sur des circuit intègre mais la aussi j en doute voilà leurs réponse en anglais insufficient voltage or use battery is prolonged even after the warning alarm or too much humidity in surrounding merci de votre aide
    ... mais la pour notre problème c'est un peut délicate car si c’est un problème de programmation la cellule de pression n’est pas connecte pour donner les signales au circuit programmè mais la les afficheurs fonctionnent toutes seule des la mise en marche du balance ...
    Heu là, tu me parles chinois, tout comme tes fournisseurs
    ... voilà leurs réponse en anglais insufficient voltage or use battery is prolonged even after the warning alarm ...
    Je comprends que ce sont des balances qui fonctionnent sur piles ou batteries, que tu continuerais d'utiliser, malgré le signal d'alerte signalant l'usure des dites piles ou batteries. Qu'en est-il au juste?
    ... too much humidity in surrounding ...
    C'est vrai que les circuits intégrés, et l'électronique en général n'aime pas l'humidité. Quel est l'environnement "climatique" de tes balances? Ont-elles subi une humidité environnante?
    Un test d'électronicien, consiste à ouvrir pour accéder aux "tripes", regarder leur état, et à sécher au sèche cheveux pour enlever les traces d'humidité, et à essayer ensuite. Bien entendu, cela ne "fonctionne" que si l'humidité n'a pas altéré définitivement les circuits.
    invite802932ee
    Bonjour gienas et tout le groupe
    Pour le séchoir j’ai déjà fait ça parce que notre climat et un peut humide mais pas de changement .donc je suis revenu au point de départ c d r testé les composants l’un après l’autre et j’ai commencé par la tension que délivre le transfo et la j’ai eu une tension qui varie entre 6v et 9v je pense que je vai faire une petite comparaison entre d’autres transfo espérons que le problème soit résolu merci gienas de votre aide
    ... j’ai commencé par la tension que délivre le transfo et la j’ai eu une tension qui varie entre 6v et 9v ...
    Je suis un peu perdu
    J'avais compris que c'était alimenté à piles, et là, tu nous annonces des transfos. De quoi s'agit-il?
    Un transfo délivre de l'alternatif, en principe.
    Qu'est-ce qui fait varier la tension de 6 à 9V? Est-ce du continu ou de l'alternatif? C'est mesuré où? Dans quelles conditions?
    invite802932ee
    Je pense que moi aussi je sui perdu .les balances fonctionnent en alternatif et avec des piles de 9v
    J’ai cru que j’ai réglé mon problème en trouvant cette défaillance de tension mais j’ai oublier que le problème et le même quand la balance fonction avec la batterie cad en DC . pour la mesure prise c’est sur le transfo avant le pont de redressement cette valeur de tension qui elle n’est pas constante ça peut dérègle le fonctionnement d’autre composant mais hélas pour mon problème c’est pas le cas je pense que je doit continuer mes teste et merci encore gienas de votre aide
  1. [Génétique] Létaux balancés
    Par inviteb56ecb91 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/01/2009, 16h02
  2. Où trouver des balances de précision 0.001g?
    Par invite5fdfb2b5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2008, 12h35
  3. electronique
    Par invite8341cde2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 13h06
  4. Questions sur les balances
    Par invite1427a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2008, 09h50
