[Blanc] Lave-linge Brandt Modèle 855 TVA PREMIA
    invite30fa5666
    Lors de la mise en route du lave-linge sur n'importe quel programme, l'eau arrive mais le bouton des programmes reste bloqué. Si on tourne régulièrement à la main le bouton la machine lave, rince, essore et vidange. Cette panne est apparue puis tout s'est mis à remarcher normalement mais en ce moment elle persiste.
    Merci pour vos conseils.
    invite5b71786c
    Re : Lave-linge Brandt Modèle 855 TVA PREMIA
    bonsoir, c est que le programmateur attend quelque chose, soit le niveau d eau n est pas correct, soit elle ne chauffe pas, donc il faudrait verifier ces points la !!
    invite30fa5666
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    Merci pour vos conseils mais la machine chauffe et le problème est le même à froid. Comment vérifier que l'eau arrive suffisamment?
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    en fait d'apres vos explication ce serait le micromoteur qui ferait defaut au programmateuret donc lorsqu'une opération est faite, c'est lui qui doit avancer d'un cran le programme (ce que vous faites a la main) et ainsi continuer le programme.il faut donc dans ce cas changer le programmateur de votre machine
    invite30fa5666
    Question Re : Lave-linge Brandt Modèle 855 TVA PREMIA
    Si le programmateur est HS, pourquoi cette panne est-elle aléatoire?
    Peut-on changer seulement le micromoteur?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    la panne peut etre aléatoire du a un engrenage qui fonctionne par intermitence suivant sa position . le programmateur existesous le code 55X3329 et ce pour un prix d'environ 75€.
    vous dites dans l'énoncé que le fait de l'avancer a la main permet de faire son programme soit laver, chauffer, rincer et essorer . c'est donc bien la commande qui ne se fait plus automatiquement par intermittence . il est maintenant tres rare de pouvoir changer que le micromoteur et puis si c'est un engrenage intermédiaire , le problème ne sera pas resolu
  1. [Blanc] Lave linge Brandt 855 TVA
    Par invite6d6b5db2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 18h37
  2. [Blanc] Lave linge Brandt 855 TVA
    Par invite22e481dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 18h24
  3. [Blanc] souci sur lave linge prémia 855 TVA [résolu]
    Par invite57052b57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 17h38
  4. [Blanc] Lave linge Brandt 855 TVA
    Par franc01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 10h34
  5. Pb lave linge Brandt 855 TVA
    Par invite05d11317 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 22h46
