Bonjour, et merci par avance du temps que vous allez passer à essayer de répondre à mon problème...
Voici les symptomes:
- Frigo/congélo Beko bas de gamme (pas de boutons particuliers ni rien, juste la molette pour la température), acheté d'occasion (pas de garantie bien sûr), mais en bon état et de facture récente, fonctionnant sans problème apparent depuis 4 mois.
- Depuis 3 jours, un bruit surprenant se fait entendre, dont l'origine reste assez difficile à déterminer, au dos de l'appareil. Cela dure environ 2 secondes, s'arrête environ 5 secondes, puis reprend, et ce sans discontinuer. Il s'agit d'une sorte de vrombissement, ou de bourdonnement léger. Cela ne provient pas du moteur (apparemment), et ce n'est pas un bruit de liquide.
- La porte n'est pas restée ouverte, et pas de givre outre mesure (dès fois que...). Il n'a pas été déplacé récemment. Pas de fuite.
- Enfin, et c'est plus gênant, le moteur tourne, lui, sans discontinuer, un vrai bruit de moteur qui tourne bien. Je n'ai pas la température intérieure du frigo ni du congélo, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas aussi froide qu'elle devrait être.
Est-ce que éventuellement l'un d'entre vous aurait été confronté à ce problème? Des pistes sur l'origine de ce dysfonctionnement, ou sur une solution à proposer. J'ai fouillé le forum assez attentivement, sans trouver de phénomène similaire...
Merci à vous!
Bob
