[Blanc] problème sur laden C313
    invite8553ea16
    Bonjour à tous.
    J'ai remis ma Laden c313 en route après quatre mois d'inactivité, elle a fait semblant de démarrer mais au matin, plus rien, juste la LED qui clignote quatre fois. Quelqu'un a une idée de la panne? et de la solution?
    merci,
    François
    invite5b71786c
    Re : problème sur laden C313
    bonjour, le fait de clignoter 4 fois indique un probleme de vidange !!!
    invite8553ea16
    merci la Sudiste.
    J'ai jeté un œil sur le forum, démonté et nettoyé le pressostat (qui clique bien), démonté et testé la pompe de vidange, qui tourne, mais quand j'ai remis en route, l'eau s'est mise à pisser mais pas du côté vidange vu la pression, je crois que ça vient des cuves en plastique transparent (dont une avec de la matière orange) qui sont à l'arrière et qui remontent le long de la machine, à gauche quand on est face au panneau de contrôle.
    Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert?
    merci en tous cas de votre aide précieuse, surtout quand on est isolé.
    François
    invite5b71786c
    a l arrière ??? sur le coté gauche vous voulez dire ?? faites une photo cela sera plus simple !!!
    invite8553ea16
    J'ai l'impression que ça pisse par là...(photos jointes)
    F.
    invite5b71786c
    c est le pot a resine qui doit etre saturé, essayez de le detartrer ou alors vous le changez, controlez egalement les 3 joints toriques qui viennent s emboiter sur le repartiteur !! cela arrive que le repartiteur se bouche et donc surpressurise le pot a resine !!
    invite8553ea16
    à quoi ça sert le pot à résine? et le répartiteur? je suis dans une région ou il n'y a pas de tartre, mais alors pas du tout.
    Comment je contrôle les joints toriques? ça se démonte? et comment?
    merci, merci, merci.
    F.
    réponse a mp,
    vu l'emplacement que vous signalez,
    je crains fort qu'en fait la fuite ne soit pas sur l'adoucisseur,
    mais qu'en fait ce soit la cuve qui soit percée,
    mais je ne pense pas que vous soyez a même de détecter cela,
    car c'est très vicieux a localiser pour un néophite,
    l'astuce serait via une lampe une fois l'adoucisseur déposé ou son écrou de cuve de chercher la localiser le trou (un trou d'aiguille suffit a créer un tel souci)
    invite8553ea16
    Bonjour Richard et merci de participer.
    par adoucisseur, vous entendez liquide de rinçage? Je ne sais pas vraiment à quoi correspond l'adoucisseur sur un lave-vaisselle.
    François
    invitef80bfdd5
    comme partout l'eau est calcaire et ce pot de résine est la pour éliminer ce calcaire qui est present dans l'eau car le calcaire provoque des problème de dépot sur la vaisselle et peut detruire les joints et la resistance. c'est donc comme ci on avait mis un adoucisseur rien que pour cette machine. sans cela , vous auriez des traces sur les verres etc
    re,
    l'adoucisseur n'a rien a voir avec le produit de rinçage,
    c'est le double bac dont un contient la résine (montré sur votre photo n° 2)et l'autre le sel qui le nettoie (lors des régénérations)
    il arrive parfois qu'un grain ou plusieurs si déposés a coté de son orifice de remplissage perfore la cuve a proximité (cela provoque dans un tel cas de minuscules petits trous )
    mais pas évident a repérer pour un néophite
    invite8553ea16
    ok, compris le système.
    la cuve dont vous parlez est donc une cuve en plastique transparent à côté du pot à résine.
    re,
    non pas du tout cela,
    je parle de la cuve en inox,
    celle ou vous placez votre vaisselle
    invite8553ea16
    si donc je mets une casserole d'eau au fond de la cuve et que ça goutte, c'est qu'elle est trouée, isn't it?
    invite5b71786c
    il faudra un peu plus qu une casserole pour s en rendre compte au moins une bassine !!! normalement on fait cela avec une lampe de poche ....
  1. [Blanc] panne sur laden c313
    Par invitecc6a6062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h54
  2. [Blanc] pane lv laden c313
    Par inviteec04ed66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 22h48
  3. Panne LV Laden C313
    Par invite9439f1dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 16h01
  4. Message de Panne LV Laden C313
    Par invite2c600986 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/04/2006, 23h29
  5. probleme lave vaisselle laden c313
    Par invite80584c1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 14h19
