[Blanc] Problème avec seche linge Electrolux ADC5302
    roland59
    Bonjour a tous et a toutes.
    Ce sèche linge présente le défaut suivant.
    Tout est correct durant environ 1heure puis il se met en alarme "bac plein".Après controle, le microswitch de niveau est ouvert (donc la pompe devrait tourner) mais elle ne tourne pas et elle n'est pas alimentée.Mais, le simple fait de mettre la machine sur "off" et de la remettre en route et le bac se vide (la pompe tourne, évidemment).Donc, quelque chose bloque électriquement cette pompe durant le fonctionnement "normal". Une sécurité...? Je ne vois pas bien laquelle.....et bien sur toutes controlées.
    Merci pour votre aide.
    Roland.
    ledabe
    Re : Problème avec seche linge Electrolux ADC5302
    Vérifier le bon fonctionnement de la pompe
    celle-ci est cde par le module
    le fait de lever une sécurité n'enclenche pas la pompe immédiatement
    comme sur les modèle à programmateur
    roland59
    Bonjour, Chougaby et merci pour ta réponse.
    La pompe fonctionne correctement, puisque, comme je l'ai noté, le simple fait de stopper la machine et de la remettre en route, la première chose que fait la machine est justement de vidanger le bac (ça se voit très bien lorsque le couvercle du dessus est ouvert) dès la mise en route, l'eau remonte dans le bac supérieur.
    Merci.
    Roland.
    roland59
    Bonjour...
    Personne n'a une idée??
    roland59
    Bonjour a tous.
    Après essais, j'ai l'impression que le bac ne se vide que quand le tambour tourne en sens inverrse des aiguilles.
    Et, comme par hasard, au démarrage, elle tourne dans ce sens là et vide le bac..........pourquoi se met elle en alarme après environ 1 heure et n'a pas vidé le bac...?
    Merci a vous tous.
    Roland.
  1. [Blanc] probleme de lavage avec lave linge electrolux aw 3085T S.O.S. M AIDER PLEASE !!
    Par inviteac60c184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 21h09
  2. [Blanc] Panne seche linge ADC5302
    Par invited30638a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 10h44
  3. [Blanc] problème avec mon lave linge électrolux
    Par invitece9ef897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 22h55
  4. Problème sur sèche-linge Arthur Matin Electrolux ADE 5300
    Par invite26e0639d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 21h59
  5. Probleme avec lave linge Electrolux
    Par invite74992087 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2005, 13h16
