[Blanc] probleme de lavage avec lave linge electrolux aw 3085T S.O.S. M AIDER PLEASE !!
    inviteac60c184
    Unhappy probleme de lavage avec lave linge electrolux aw 3085T S.O.S. M AIDER PLEASE !!
    j'ai donc un petit soucis comme marque avec un lave linge electrolux reference aw 3085T qui n est plus sous garantie comme d habitude,et qui ne lave plus on dirait que le moteur marche encore mais narrive pas a tourner.au final le linge est encore mouiller donc ne doit plus trop essorer aussi.
    Quelqu un pourrait il m'aider a comprendre si c est reparable ou pas
    PEPIN45
    Re : probleme de lavage avec lave linge electrolux aw 3085T S.O.S. M AIDER PLEASE !!
    controler la longueur des charbons qui se trouve sur le moteur
    bonsoir,
    et la courroie en sus
    inviteac60c184
    comment fait on pour mesurer la longueur des charbons ?Merci d'avance
    PEPIN45
    re
    il faut les démonter et les mesurer,ou mettre une photo sur le forum
    inviteac60c184
    je doit donc demonter les paneaux latteral pour y acceder !je vais essayer merci
    PEPIN45
    re
    oui il faut acceder au moteur
    invite0462a2e5
    salut, a-tu 1 boitier electronique pilotage moteur? si oui la panne est dans la partie tachymetrique.
    inviteac60c184
    salut salut panne résolu !!
    mercia tout le monde pour les conseils,lave linde comme neuf et merci a richard en particulier.
    A bientot
    re,
    donc si j'en deduisque c'est la courroie,
    c'est ok???
    après je cloture
  1. [Blanc] problème avec mon lave linge électrolux
    Par invitece9ef897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 21h55
  2. problème de qualité de lavage avec lave-linge
    Par invite7fd60e83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 21h16
  3. Problème avec lave linge Arthur Martin Electrolux 850T AW865T
    Par invite36ed197b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 20h45
  4. Probleme avec lave linge Electrolux
    Par invite74992087 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2005, 12h16
  5. Problème avec lave linge Arthur Martin Electrolux 850T AW865T
    Par invite331d52c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2005, 21h54
