[Thermique] Branchement thermostat Equation
    invitedd266e85
    Red face Branchement thermostat Equation
    je viens d'acheter une maison avec une chaudiere saunier duval themis twin 28 E et pour mon confort j'ai acheté un thermostat d' ambiance programmable radio , mais je n'arrive pas a savoir ou je dois brancher le récepteur de marque EQUATION , sur le bornier?????
    Merci de m'éclairer
    invite728b013d
    Re : Branchement D Un Thermostat
    l faut brancher les deux fils du TA Equation sur le shunt disposé sur la droite du tableau de bord de la chaudière.
    Marc.
    invite5fb8420f
    J'ai acheté le même thermostat programmable radio Equation pour remplacer un thermostat filaire (OTAX THP11-0001). J'ai connecté les 2 fils noirs sur les fils reliés à mon ancien thermostat mais le récepteur radio ne fonctionne pas (aucune led allumée). Pourquoi?
    Faut-il brancher les fils marron et bleu? Si oui, comment?
    Merci de votre réponse.
    Michael
    invite728b013d
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage m_menardais,
    Il faut amener le 220 V. sur le récepteur : bleu (neutre) phase (marron) comme représenté sur le schéma du message 2.
    Marc.
    invite5fb8420f
    Re : Branchement thermostat Equation
    Merci cram64 pour cette réponse rapide.
    Existe-t-il des TA sans fil n'ayant pas besoin du 220V (avec le récepteur radio alimenté par piles ou par la commande de la chaudière)?
    Merci.
    Michael
  1. [Thermique] branchement thermostat
    Par inviteba28d885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 00h06
  2. [Thermique] branchement thermostat
    Par invite967693c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 16h40
  3. [Thermique] branchement thermostat
    Par invitea9376762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 21h10
  4. Branchement Thermostat
    Par invitee3e0faba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 09h50
  5. Branchement thermostat
    Par invitecad7596d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 09h07
