[Brun] Panne Tv Ecran Noir+craquement+ultrasons
    invitee58f5f98
    Bonjour, J'ai une vielle TV Continental Edison des années 70s sur pied deffectueuse laquelle je suis attaché et par conséquent sue je me dois de réparer.
    L'écran est noir mais le son marche, malgrès un sifflement très strident de type ultra-son. Lorsque le téléviseur est allumé j'entend quelques craquements à l'intérieur de l'appareil et il arrive qu'une odeur de brûlé se dégage.
    Le tube cathodique fonctionne parfaitement car des flashs de lumière sont observables derriere l'écran.
    Je suis novice en la matière mais j'aimerais savoir si la panne est passagère, grave ou facilement réparable.
    Je vous remercie de votre aide.
    invite34925a54
    Re : Panne Tv Ecran Noir+craquement+ultrasons
    Citation Envoyé par cocominou Voir le message
    Salut . Je pense que ce doit etre le "BU" c'est un gros transistor qui alimente le circuit ligne. Il faut avoir quelques connaissances en électronique pour le tester . En as-tu ?
    Bsr à vous deux,
    Un "BU" des années 70 ??????????????
    Tv à tubes plus certainement !
    Cocominou, c'est pas parce qu'il y a des flachs d ! elumiére que le tube "marche parfaitement" , bien au contraire !!!
    Probléme sur THT à mon avis !
    invitee58f5f98
    reBonjour, merci tout d'abord de vos réponses,
    je n'ai ps réellement de connaissances en matière electronique mais en raison de l'ancieneté du poste, une éventuelle réparation serait elle si compliquée???
    Après avoir chercher sur internet les possibles facteurs de panne, serait-il possible que les craquements soient du à un fil electrique defectueux ou à un amat de poussière et de graisse???
    Le THT s'il est defectueux, le poste est-il destiné à la déco??
    Le Tht peut-il etre responsable de l'écran noir malgrès le bombardemment de lumière sur l'écran???
    Enfin, En étant novice dans ce domaine me conseilleriez vous de tentez d'ouvrir la machine ou de me tourner vers un spécialiste???
    marc.suisse
    Hello
    Je pense que tu peux l'ouvrir et déjà regarder si tu vois quelque se passer quand le bruit est présent .
    Suivant le constat , on avisera
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee58f5f98
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello
    Re bonjour
    après avoir couragesement dépoussièrer la machine, je ne remarque rien de spécial, mis à part les craquements toujours insistants qui se produisent près de l'écran et une sorte d'ultra son très desagréable...
    Si vous avez des suggestions elles sont les bienvenues...merci
    invitee58f5f98
    j'oubliait, il y a aussi une odeur pas reellement de brulé mai de qq chose qui chauffe...
    invitee58f5f98
    Une autre chose aussi, ily a des etincelles sur le boitier du tube cathodique qui produisent cette odeur bizarre.....la tV va t elle exploser???
    invite37d1d17f
    re l'odeur de brulé c'est la poussiere que tu sent (brulée par les étincelles )pas de problème d'après ce que je lis ta tht est bonne puisque tu as des étincelles sur le tube rien ne vas exploser
    invitee58f5f98
    Re bonjour à tous
    Voici quelques photos qui en disent plus sur les étincelles (photos de localisation) et sur la nouvelles découverte du tube en verre fissuré que j'ai recollé (localisé sur les photos du tube catodique par le bâton en bois).
    Cette fissure est elle la cause du disfonctionnement???
    Merci pour toute aide
    ps : rappel que l'engin date des 70s...
    goupilargenté
    Tu dis que tu observes des flashes de lumière derrière l'écran. Que veut-tu dire par là? Est-ce à l'intérieur du poste? Est-ce sur le culot du tube?
    Sur un appareil aussi ancien, je pense qu'il faut nettoyer la surface du tube autour de la ventouse THT, mais attention car même à l'arrêt le tube peut contenir une charge électrique importante si la THT a fonctionné récemment; il faut donc vider le tube avant de retirer la ventouse pour le nettoyage, en mettant d'abord un fil isolé à la masse du tube et en piquant l'autre bout sous la ventouse soulevée au préalable avec un tournevis isolé lui aussi. Pour le nettoyage on peut utiliser du trichloréthylène ou de l'essence sur un chiffon.
    Si tu n'est pas sûr de toi, n'essaie pas.
    S'il s'agit d'un poste comportant 2 ou plusieurs lampes, éssaie d'observer celle (PL...) qui comporte une anode (un petit téton) sur le dessus, elle est souvent portée au rouge en cas de défaut du transformateur ligne (THT). Là encore ne touche pas l'anode avec les doigts, essaie de tenir la lame d'un tournevis isolé à 1 centimètre pour voir s'il se produit un petit arc.
    Bonne chance et dis nous la suite.
    Bonne chance.
    invite37d1d17f
    bj au vu des fotos la panne provient de là il faut remplacer la déflexion car c'est elle qui influe sur les ions dans le canon du tube cathodique pour te donner l'image la déflexion est fixée avec une bague sur le culot du tube s'il n'y a plus d'étincelles au point de collage tu peux essayer (en faisant très attention pour le courant )c'est de défaire la déflexion ,la débloquer petit peu a droite petit peu a gauche puis la reculer ou l'avancer doucement poste tv allumé évidemment si ça ne fontionne pas cherche en brocante une déflexion du même modèle et remplace la bon essai
    invite37d1d17f
    en regardant bienla 2eme foto si le tube en verre est fêlé que montre le baton il s'agit alors carrément du canon du tube cathodique pour le savoir retire(poste éteint) le branchement du tube cathodique ,retire la déflexion et tu verra directement si c'est le canon du tube que tu as recollé si oui alors le tube est foutu a remplacer par le même type et remonter le tout dans l'ordre le type de tube est noormalement marqué dessus avec une étiquette en papier collée ou dans la nomenclature des lampes ou mode d'emploi ce genre de tube équipe plusieurs marques de tv donc pas trop difficile à trouver moins difficile qu'une déflexion salut
    invite0462a2e5
    bonjour, si ton tube presente sur son col une felure ne va pas plus loin;il est mort,le vide dont il est doter a l'origine n'existe plus;les flameches que tu voit et l'odeur degagee provient de la combustion de l'air exterieur appelee (ozone) d'ou le sifflement,fait attention tout de meme;exploser peut etre pas mais prende feu certainement a+
  1. [Brun] Panne TV Philips 28ML8805 / chassisFL1.6 ECRAN NOIR
    Par invite8b538a7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 22h10
  2. [Brun] panne TV ecran noir
    Par invitec210b7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 22h54
  3. Panne TV : écran noir pas de son
    Par invitecb06fa45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 08h58
  4. panne tv sharp ecran noir
    Par invite91c44819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 18h33
  5. Panne télévision: écran noir
    Par invitedaaed502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 08h23
