[Blanc] Lave vaisselle Bauknecht ne chauffe plus
    invitea285a162
    Unhappy Lave vaisselle Bauknecht ne chauffe plus
    Mon soucis est que ce soit sur 40°, 50°, 65° mon lave vaisselle de marque Bauknecht GSFS 4581 ne chauffe plus l'eau.
    Le lave vaisselle fait son cycle sans problème.
    J'ai démonté le LV et contrôlé la résistance comme préconisé dans d'autres posts, j'ai trouvé 26 ohms.
    Qu'en pensez vous.
    Merci d'avance.
    Bien à vous.
    invitea285a162
    Re : Lave vaisselle Bauknecht ne chauffe plus
    Re bonsoir,
    J'ai contrôlé les câbles reliant la résistance au boîtier c'est ok.
    J'aurais besoin de vos conseils.
    merci.
    PEPIN45
    controler les soudures dans le boitier
    invitea285a162
    Unhappy Re : Lave vaisselle Bauknecht ne chauffe plus
    Merci de votre réponse.
    Je viens de démonter le boitier, la plaque est en parfait état, aucune soudure n'est lâchée, aucune trace de brûlure.
    Bien à vous.
    invitea285a162
    J'ai contrôlé la tension en sortie de boitier pdt le fonctionnement, j'ai rien du tout pdt tout le lavage?
    Une piste?
    Bien à vous.
    invite5b71786c
    bonjour, verifiez les fils dans la contre porte de votre lave vaisselle !
    invitea285a162
    Il faut vérifier tout les fils ou seulement ceux de la résistance?
    Car j'ai vérifier la continuité des fils de résistance et c'est ok.
    Merci.
    Bien à vous.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ce qui est étrange c'est qu'il fait son cycle alors qu'au moment du lavage il doit s'arreté d'avancer jusqu'a ce que la température soit atteinte. il y a donc pour croire que l'information donne que l'eau est chaude sans chauffer ou presque.
    je serait donc plutot partisan pour dire que la sonde est defectueuse
    invitea285a162
    J'ai également pensé à la sonde, y aurait il un moyen de l'a tester ou court circuiter les câbles de ladite sonde pour forcer le chauffage ou pas d'autre solution a part remplacer?
    Un grand merci.
    Bien à vous.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est une resistance CTN d'ou on doit pouvoir la mesurer a l'ohmètre et en plus si vous la tenez en main, elle change de valeur et inverse c'est a dire que sa valeur ohmique baisse lorsque la température monte . suffit de mettre la tete dans de l'eau froide et puis de la prendre en main et voir si cela varie en valeur
    invitea285a162
    J'ai donc fait le test et effectivement la valeur ohmique baisse qd la température augmente, je l'ai trempé dans de l'eau chaude elle est descendue à 6kohms alors qu'a la base elle était à 9 kohms.
    Est ce que cela veut dire qu'elle fonctionne correctement ou y a t il une valeur précise?
    merci pour tout!
    Bien à vous.
    invitea285a162
    Je suis toujours occupé a chercher le problème de mon Lv qui ne chauffe pas l'eau et qui finit son cycle normalement:
    J'ai contrôlé la résistance --> ok +- 25 ohms
    J'ai contrôlé la sonde --> ok la valeur diminue plus la sonde chauffe
    J'ai nettoyé le bac
    J'ai contrôlé la continuité des câbles qui traverse la porte --> ok
    J'ai démonté le boîtier avec la plaquette, pas de traces de soudures endommagées.
    Je ne sais plus quoi contrôlé?
    J'ai un gros doute qd à la carte car en laissant le multimère branché en parrallèle sur les câbles qui vont à la résistance, j'ai rien pendant tout le cycle? Bizarre non?
    Je demande de l'aide au pro du forum.
    invitebaa90685
    Citation Envoyé par Saladin10 Voir le message
    Qu'en pensez vous.
    Merci d'avance.
    Bien à vous.
    bonsoir ,je te conseillerai de vérifier le clikson de sécurité qui en règle générale se trouve en série sur une des phasesde la resistance.ce contact est un nf
    si tu mets ton ohm-mètre sur sonnette et que tu retire un fil du clikson ,tu mets tes sondes sur les contacts et il dois sonner
    bonne soirée et bonne chance
    invitea285a162
    merci de ta réponse.
    J'ai pas vraiment compris la manière de tester le klixon?
    Moi j'avais simplement mis le ohmètre à l'entrée du klixon et comme j'avais 25 ohms je me suis dit c'est ok.
    Pourrais tu réexpliquer stp.
    Bien à vous.
  1. [Blanc] lave vaisselle bauknecht fa
    Par invite325df290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 13h12
  2. [Blanc] trace blanche sur vaisselle du lave vaisselle Bauknecht
    Par invite24be8338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h47
  3. [Blanc] pb lave vaisselle BAUKNECHT
    Par invite44a1b30c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 20h55
  4. Lave vaisselle Bauknecht
    Par invite000053b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 10h57
