[Brun] Panne Alimentation TV
    invited17f5f9a
    Mon probleme se situe au niveau de l'alimentation (me semble t-il) d'un TV Philips 28 PW 6332/01.
    Le fusible de l'alim saute a chaque mise sous tension. j'ai changé le BU, mais toujours pareil. J'ai aussi testé un transistor FET qui se trouve pres de l'alim, selon une methode trouvée sur le net.
    J'ai enlevé le petit transfo dans l'alim et là le fusible ne saute plus.
    Je ne sais pas trop quoi tester. Je suppose que le pont de diode est bon car il doit se trouver avans ce petit transfo non ?
    Si vous pouvez m'aider je vous en remercie.
    Adrien.
    invited17f5f9a
    Re : Panne Alimentation TV
    peut on trouver un schema équivalent à celui correspondant au model de ce TV ?
    marc.suisse
    Salut
    Tu ferais mieux de remplacer le kit alimentation , voici le numéro de commande : 482231032259 ES7056
    Ensuite je contrôlerais les petits condensateurs perle bleu qui sont dans l'alimentation , des fois ils fissurent ou brûlent et créé des pannes bizarres .
    Je vois que le kit alimentation ne comprends pas le pont de diode , il faudra donc rajouter les diodes .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. alimentation en panne
    Par invite636e9129 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2009, 13h51
  2. Alimentation en panne
    Par invite80b73304 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 11h20
  3. [Brun] panne alimentation
    Par invite91b82c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 20h06
  4. Panne alimentation
    Par invite7c9ff93b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2005, 15h55
  5. Panne alimentation
    Dernier message: 13/09/2005, 16h32
