Alimentation en panne
    invite80b73304
    mon alimentation 230/12V,10/12A est tombé en panne hier lors de l'utilisation mais je ne sais pas d'ou cela peut venir.
    Lorsqu'elle est à vide la tension est de 13.4V donc ça va mais dès que je branche mon chargeur sa tension s'écroule à 10V.
    droulfred
    Re : Alimentation en panne
    bjr,
    voir les gros transistors de puissance..autre question, la charge pompe peut etre trop de courant et par conséquent, la tension chute car l'alime ne sait pas suivre..
    a suivre
    fred
    Bjr jeje..
    C'est quoi comme type d'alimenation (ballast ?).
    Que vient FAIRE un CHARGEUR (qui en lui meme est une ALIMENTATION) sur une
    ALIMENTATION ??
    T'as fait QUOI au juste ?
    invite80b73304
    -Mon alimentation est une 10A constant et 12A temporairement mais lorsque la tension chute à 10V je ne suis même pas en train d'utiliser mon chargeur il y juste l'intensité absorbé par le chargeur.
    -Mon alimentation est une alim par transformateur et j'ai branché mon chargeur sur mon alim parce qu'il ne fonctionnent qu'en 12V.
    Lorsqu'elle est tombé en panne j'était en train de charger mes accus avec deux chargeur chacun réglé à 5A donc il y avait 10A d'absorbé.
    hamid46
    bonjour à tous
    est ce que c'est les memes accu que vous chargez? si oui il existe une charge
    qui absorbe un courant important c'est normal
    si non vous avez un probleme au niveau du redressement
    invite80b73304
    Je chargais mes deux accus à 5A chacun et c'est à ce moment que la panne est survenu alors que l'alim était en fonctionnement depuis 2-3h mais elle n'était pas tout le temps en pleine charge et depuis lorsque je branche par exemple un chargeur la tension descend à 10V alors que le chargeur ne charge pas.
  1. [Brun] panne alimentation
    Par invite91b82c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 20h06
  2. Panne Alimentation barbonne.
    Par inviteaeb86767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 07h11
  3. Panne alimentation
    Par invite7c9ff93b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2005, 15h47
  4. Panne alimentation
    Dernier message: 15/09/2005, 15h55
  5. Panne alimentation
    Dernier message: 13/09/2005, 16h32
