Switch à 13.56Mhz
Switch à 13.56Mhz
    invited49600ca
    Switch à 13.56Mhz
    j'aimerais savoir si qq'un peut conseiller un Switch (MOS, FET..), avec le Spice, vraiment spécialisé pour commander le passage d'un signal HF 13.56Mhz (50V crete à crete) vers la charge.
    l'objectif est que quand Le switch OFF, pas de signal dans la PUCE ou un signal faible dont l'amplitude (cret à cret) doit etre absoluement <3V.
    J'ai pris le MOS BS170, pour le cas ON, c'est ok, mais alors pour le cas OFF, j'ai encore trop de signal qui passe ( peut etre a cause des capa parasites).
    Si qq'un peut m'aider, merci beaucoup.
    invitedfc52f0a
    Re : Switch à 13.56Mhz
    Citation Envoyé par mameluke Voir le message
    Bjr mameluke,
    En radio nous utilisons des commutateurs HF réalisés à partir de diodes PIN (zones Positive, Intrinsèque, Négative). Ces diodes diodes ont un excellant comportement en commutation HF (UHF et +). Fais une recherche sur Internénette, ya plein d'infos. Ton système de commutation n'est pas sélectif et l'isolement n'est pas suffisant du point de vue électronique. Il faut aussi séparer l'entrée du montage et la sortie par des blindages sinon à cette fréquence tu ne pourras pas isoler suffisamment l'entrée de la sortie.
    73 BES
    Bjr mame...
    C'est peut etre pas trés technique comme solution mais: si tu mets un DEUXIEME
    MOS BS170 en SERIE avec le premier, tu vas probablement ATTENUEE ton ATTENUATION insuffisante du premier.
    Doit y avoir mieux comme solution !
    Edit: BES t'es encore à l'état nébuleux le matin ! (Faut pas se coucher à 2 h du mat !)
    73 DXU
    Dernière modification par f6bes ; 12/06/2007 à 10h00.
    invited49600ca
    oui, merci bc,
    enfait j'ai pas tout dit , dsl.
    En fait, il faut tester pour un HF 13.56 de 5V c-à-c aussi, et là, j'ai testé avec plusieur solutions: 1 //+1 série, 2 en série, et si ca marche pour 50V; c'est pas suffisant pour 5V et l'inverse...
    Pour la sltion PIN, c'est la première ideé de mon chef mais alors, j'ai pas le SPICE donc j'ai cherché d'autre slt avec des MOS.
    Ché bien que c'est pas claire mon truc car c'est un truc confidentiel alors
    Qq'un a un SPICE de PIN, svp?
    invitedfc52f0a
    oui, merci bc,
    OK, mais tu sais, l'électronique ne se conçoit pas qu'en simulation, tu t'apercevras vite qu'il faut passer à l'expé. Les simulateurs n'ont pas d'expérience dans le domaine
  1. switch automatique
    Par invitea7ebcb47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 16h53
  2. Q switch
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 16h08
  3. Switch cinch
    Par invite19fc29a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 19h13
  4. Probleme de Switch...
    Par invite5ee91fe7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/10/2006, 20h45
  5. réalisation d'un transformateur à 13.56Mhz
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 10h25
