[Blanc] erreur 10 sur thomson TDH 1452
    invitedba10336
    Bonjour à tous, gros problème pour ce samedi
    la grosse boite blanche qui lave le linge indique ERR10
    Je connais un peut la mécanique et l'électronique je suis technicien
    dans les gros systèmes d'impression,ceci dit je ne suis pas plus avancé
    j'ai vraiment besoin de spécialistes pour m'indiquer si possible l'origine de la panne si vous avez des infos n'ésitez pas
    merci a tous @+spl
    invite5b71786c
    Re : erreur 10 sur thomson TDH 1452
    bonjour, la reference est plutot thd1452, alors votre erreur indiquerait un debordement, il faudrait verifier l eletrovanne et le pressostat !!!
    invitedba10336
    merci pour vos réponses je vais vérifier
    pour l'électrovanne je pense pouvoir l'ittentifier je suppose qu'il se trouve aprés l'arrivée d'eau
    par contre le pressostat ?? peut être sur la cuve
    et quels problèmes peuvent avoir ces composants
    encore merci et bonne journée sous ce magnifique soleil
    invite5b71786c
    soit l electrovanne ne coupe plus et ne fait que remplir ou alors le pressostat ne controle plus le niveau d eau donc dans le meme cas, il y a debordement !!!
  1. [Blanc] dépannage lave linge THD 1452 thomson code erreur 06
    Par invite00574530 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 10h48
  2. [Brun] Code erreur 11 et 37 sur Thomson 29DU88M
    Par invite956a265a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 16h17
  3. [Blanc] machine a laver Thomson THD 1452
    Par invited4f2d17c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 15h52
  4. code erreur 26 sur Thomson
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 18h24
  5. erreur 45 sur thomson 32wf45 icc20
    Par invitea0097122 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 11h17
