[Brun] Code erreur 11 et 37 sur Thomson 29DU88M
    invite956a265a
    Talking Code erreur 11 et 37 sur Thomson 29DU88M
    j'ai pu rentrer dans le mode service de mon poste Thomson 29DU88M et au niveau des codes erreurs, j'ai trouvé ceci :
    erreur 11
    erreur 37
    J'ai pu glaner quelques infos sur ces erreurs :
    11 : processeur Audio MSP ne répond plus
    37 : Problème détecté sur la ligne interrupt pendant le demarrage ou le fonctionnement du poste. Possibilité 'arking'.
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer un peu plus, ce serait super. N'ayant pas le schéma de ce poste ( si vous en avez un, je prends avec les 2 mains ), je suis un peu bloqué.
    Par contre, si vous savez quelle pièce serait défectueuse, ce n'ai pas un pb pour la changer.
    De plus, dès que j'allume la tv (pas de soucis en veille), j'ai une vibration sonore dans le poste, qui est génante le soir quand on regarde calmement un film. Serait-ce la THT ?
    Merci d'avance pour toutes les réponses à venir
    invite0f514b90
    Re : Code erreur 11 et 37 sur Thomson 29DU88M
    Salut
    Je comprends pas trop ton probleme en fait....
    Ton poste fonctionne si tu es rentré dans le mode service ??
    C'est "juste" le bruit qui te gène ?
    Sinon :
    Sifflement => Mettre du vernis sur la self de linéarité: LL37
    Bruits dans les HP => CP067 passe à 470pF + RP065 à 11kohms 5% 0,1w
    Bruit de régulation avec accrochage et menu défile au bout de 5 minutes Changer STV2162
    Source : http://www.dede75007.com/pannes/THOMSON/icc19.html
    invite956a265a
    re,
    merci pour la réponse.
    Mon poste refonctionne depuis hier mais pendant 3 mois j'avais des problèmes. Soit il ne démarrait pas, soit au bout d'une heure environ, il se bloquait en veille avec le voyant de l'inter qui clignotait rouge rapide sans cesse.
    Je n'ai strictement rien fait, sauf le laisser débranché pendant 2 mois et j'ai pu rentrer enfin hier dans le menu service pour découvrir ces 2 codes erreur.
    Je voudrais changer les composants ayant pu créer ces 2 codes erreur, mais surtout je n'ai pas de schéma.
    Sur le site que tu annonces plus haut, on ne peut pas ( ou plus ) charger de schéma correspondant à mon poste, c'est à dire chassis ICC19.
    J'ai un bruit de vibration transfo à l'allumage du poste, en continu.
  1. Help! TV Thomson ICC20, code erreur 25
    Par invite0871af0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 12h47
  2. code erreur 26 sur Thomson
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 18h24
  3. Code erreur 26 sur ICC20 (thomson 28WF45E)
    Par invite1c1704c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/10/2006, 10h13
  4. Code erreur d04 sur machine à laver Thomson TE1151
    Par invitefd759db1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 13h28
  5. Code erreur TV Thomson 16/9
    Par invite54aeb221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 10h27
