Code erreur TV Thomson 16/9
    invite54aeb221
    Bjr Mrs/Mmes
    Je voudrais savoir la signification du code erreur donné par la led de mon téléviseur 16/9 Thomson type 28WX410S qui s est arrêté net il n y a plus d image
    2 clignotements puis 7 consécutifs
    Merci pour votre aide
    claude30
    Re : Code erreur TV Thomson 16/9
    Salut Regul
    code 27 :
    plus que 3 fois la déflexion a détecté une protection.
    invite54aeb221
    Ah merci bien ta reponse . tu n'aurais pas la solution par hasard avant d'aller chez le technicien a qui j ai demandé le depannage il n a pas bougé depuis trois jours!
    invite14532198711
    sa doit etre un ICC17 ou 19? elle a quelle age cette TV. Le code panne 27 veut tout dire et n'importe quoi, sa peut allé du fusible trame à la THT en passant par un BU cramé. Ils ont pas assuré la dessus.
    invite54aeb221
    merci vos reponses
    elle est dans sa 4eme année j avais pris une garantie 5 ans chez LEADER mais ils ont mis la cle sous la porte
    je les retrouve plus .
    je vais quand meme ouvrir le capot voir ce qui se passe
    avec les précautions d'usage comme indiqué sur le forum
    invitea1dc88a4
    Hello !
    Pour info : le No de ref. : 28WX410S ===> chassis ICC 20 ...
    Pour la panne ; remplaçes CL033 , CL035. et refaire bien sur les soudures sur le chassis !!.Tiens nous au courant
    invite54aeb221
    ok merci vs etes ts sympa ! je vais voir vs tiendrai au courant des que possible A+
    invite54aeb221
    Citation Envoyé par regul
    Bonjour voici le resultat !!
    j ai essayé d’enlever le capot mais j’y suis pas arrivé car le poste est lourd ou je me suis peut etre mal debrouille de toutes façon je suis pas equipé pour faire ce que m a suggeré Tony Martin ,si bien que je l’ai amené avec l aide d un voisin chez un depanneur
    Comme ca faisait 8 jours qu’il me menait en bateau (je m en occupe, les pieces n’arrivent pas, il y a peut etre autre chose , je suis dessus etc etc ) j ai repris aujourd’hui mon televiseur . donc retour case zero!!
    je suis a Noisy le Grand (neuf trois)si quelqu'un connait un bon moustachu dans les environs ok je prends!!
    merci a tous bonne soirée
    invite54aeb221
    Bonjour a tous
    apres avoir amene mon TV chez un autre depanneur
    Diagnostic : TV fichu .tube en court jus
    qu en pensez vous ???
    Hobbyelec
    Salut
    Purée rapide le diagnostic, mais est-il bon c'est autre chose ?
    A suivre
    invite54aeb221
    Bjr tous, Alex pourrais tu me dire si ce code erreur pouvait aller jusqu au diagnostic que l on m a fait merci vos responses
  1. Thomson 32VK55ES 16/9ème Code erreur 35?
    Par invite946fe5c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 21h21
  2. Help! TV Thomson ICC20, code erreur 25
    Par invite0871af0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 11h47
  3. [Blanc] Problème code erreur Thomson XL10
    Par invite57660d2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 17h45
  4. code erreur 26 sur Thomson
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 17h24
  5. Tv Thomson 21mt21e - Icc17 Code Erreur 27
    Par invite881880af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 22h23
