Tv Thomson 21mt21e - Icc17 Code Erreur 27
    invite881880af
    J'ai pas trouvé sur le forum un post sur le même problème, j'ai posté un nouveau .
    le code erreur 27 correspond à quel panne s'il vous plait?
    mon problème est le suivant:
    j'allume à partir de ma télécommande, le bouton sur la télé ne marche plus! aussitot la led passe au vert une seconde puis la télé s'éteint, au bout de 3 tentatives sa bloque et ca indique le code erreur.
    merci de votre aide.
    Réf: thomson 21mt21e // icc17
    invite881880af
    Re : Tv Thomson 21mt21e - Icc17 Code Erreur 27
    rebonjour
    quelques jours sans reponse,j'espere comme meme trouver de l'aide pour resoudre mon pb
    merci a tous
    invite881880af
    toujours rien?
    invite14db6220
    salut,
    le code erreur 27 est une mise en protection par le transistor cms TL71...
    1/ vérifier les soudures
    2/ THT crême ou noire???
    3/ vérifier la présence des alims sur l'ampli trame (IF01)
    patte 3 => 15v
    patte 6 => 30 à 50V (dépend des modèles)
    4/ vérifier les fusibles ZL11-13-14
    invite881880af
    merci beucoup azer,desole je n'ai pas ps consulter le forum ces derniers jours.
    compte tenu du caractere tres technique de tes conseils je ne peux malheureusement pas intervenir sur ma tele
    je la mets au placard!
    merci beaucoup pour tes conseils.
  1. Help! TV Thomson ICC20, code erreur 25
    Par invite0871af0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 12h47
  2. code erreur 26 sur Thomson
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 18h24
  3. Code erreur TV Thomson 16/9
    Par invite54aeb221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 10h27
  4. thomson icc17.. code 26
    Par invite7467ea1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 10h15
  5. Code panne 26 Thomson 32WS23E ICC17
    Par invitec28188ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 14h02
