[Brun] Panne totale sony KV-32FX68b
    invite9cbcb6bb
    Question Panne totale sony KV-32FX68b
    Bonjour à tous et voilà ce qui m'amène aujourd'hui:
    Télé Sony KV-32FX68B à l'allumage, collage puis décollage de relais et LED de façade clignote par deux fois puis intervalle puis deux fois etc...
    Sur la platine THT R8895 et 8896: OK en revanche R8833, à priori 1 ohm HS. Je l'ai remplacée mais idem
    Test de lampe ne donne rien et ce qui devrait être le 135 volt n'atteint que 13 volts, même en l'air au démarrage avant la coupure du relais.
    Je n'ai pas trouvé le shéma, si quelqu'un sait où le prendre, je suis preneur de l'info ainsi que de tuyaux éventuels sur cette panne
    Merci d'avance et bonne soirée à tous;
    marc.suisse
    Re : Panne totale sony KV-32FX68b
    Salut
    Chassis AE6B , tu trouveras le schéma ici : http://mavelec11.free.fr/
    R8833 est l'alimentation 200V allant sur la platine tube .
    Tu devrais normalement avoir un connecteur qui amène le 135V sur la platine , si tu le débranches et que tu mesures directement au bout du câble , récupères-tu le 135V ?
    Si non , contrôles la résistance R6003 sur la platine alimentation , page 35 du PDF .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite9cbcb6bb
    Bonjour et merci marc pour ta réponse
    Le schéma m' a permis d'avancer et d'aboutir à un des amplis video sur la platine tube en CC. Je l'ai déposé et j'ai remis en marche sans. Les deux balayages fontionnent, mais pas d'éclairage tube et LED de facade clignote par cinq fois
    L'absence du CI est-elle seule capable de cette mise en sécurité avec ce code erreur où y a-t-il autre chose?
    Le CI HS ne le serait-il pas suite à un défaut du tube?
    Qu'en penser? Merci d'avance et A+
    invite14db6220
    salut,
    s'il manque un ampli vidéo, normal qu'il y est le code 5....change le et ca repart...
    invite9cbcb6bb
    Salut
    Plus qu'à m'en procurer un.
    Merci et A+
    invite9cbcb6bb
    Bonsoir tout le monde!
    Ampli vidéo changé et le télé à fonctionné deux fois une journée, donc le tube ne semble pas en question mais juste le TDA mort de sa bonne mort. Tout baigne!
    Merci à tous et à bientôt
  1. [Brun] panne sony KV-32FX68B
    Par invite2c1eed1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 20h44
  2. [Brun] Panne Sony KV-32FX68B - Ecran noir
    Par invite105080a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 19h55
  3. [Brun] Sony KV-32FX68B
    Par invite2b9823c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 15h16
  4. panne totale magnetoscope sony slv-e730b
    Par invitefef1fe60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 17h14
  5. Géométrie TV Sony KV-32FX68B
    Par invitee73902cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2005, 09h36
