[Blanc] Problème Chauffage Lave Vaisselle Scholtès 12-563 : programme ne continue pas.
    invite8ca5c136
    Unhappy Problème Chauffage Lave Vaisselle Scholtès 12-563 : programme ne continue pas.
    J'ai des soucis avec mon LV Scholtes LV 12-563.
    Je pense que cela vient d'un problème de détection de température qui empêche le programmateur électro-mécanique de continuer.
    Des fois, j'éteins je pousse d'un cran le programmateur et le programme continue jusqu'au bout avec lavage chauffage et rinçage.
    Des fois avec la même procédure il s'arrête un peu plus loin.
    Des fois, je mets de l'eau dans le LV avant de démarrer et il va correctement jusqu'au bout et d'autrefois il plante et s'arrête.
    Bref, je suis obligé de refaire la vaisselle à la main.
    Après avoir lu différents messages, j'ai vu qu'il pouvait s'agir d'une sonde qui ne transmettrait pas l'info de température correctement.
    J'ai démonté le LV mais je ne vois pas du tout où pourrait être cette sonde ni comment la tester.
    Voici qqs photos.
    J'ai pris des photos de la résistance également mais je ne crois pas que cela vient d'elle car sinon "des fois" le lavage et séchage ne fonctionnerait pas. Elle repose sur des pièces métalliques. Elles servent juste à maintenir la résistance ou à passer la chaleur?
    J'ai aussi pris la photo d'une pièce vissé sur le fond avec un "flotteur" en polystyrène et un contacteur. C'est quoi???? Pour la vidange? A priori il y a deux possibilité, je l'ai mis dans une position et remonter l'appareil mais si c'était l'autre?
    J'ai encore un espoir que qqn puisse me donner une piste et que je puisse changer une pièce facilement sinon je vais devoir me rabattre sur l'achat d'un nouveau LV et cela ne me réjouit pas du tout ni mon portefeuille.
    Panne aléatoire. Cela ne se "bricole" pas
    Je déplace la discussion en "Dépannage"
    Note: On peut placer jusqu'à 5 photos dans le même message
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 22/03/2009 à 19h57. Motif: Déplacement
    invite8ca5c136
    Re : Probleme Chauffage Lave Vaisselle Scholtes
    Voici la 1ère photo
    invite8ca5c136
    La suivante...
    invite8ca5c136
    Encore une...Nom : P1000611.jpg
Affichages : 792
Taille : 133,3 Ko
    invite8ca5c136
    La dernière
    invite8ca5c136
    Et vraiment la dernière.
    Elle n'était pas passée.
    invite8ca5c136
    Pas d'idées
    invite8ca5c136
    Bon, j'ai démonté le LV et vérifié les durites. Pas de bouchon.
    J'ai identifié les sondes. Il y en a 3 (45°, 53° et 65°).
    J'ai essayé de les refixer solidement contre la cuve mais apparemment elles étaient correctement fixées.
    J'ai relancé en essayant différents programme (démarrage avec lavage à 45 ou 55) mais la température de la cuve n'augmente pas et le programmateur se bloque.
    Je suppose que la sonde ne détectant pas l'arrivée à température n'actionne pas la suite du programme.
    Cela doit donc plutôt être un problème de déclenchement de température. Sans doute au niveau du programmateur?
    Bref si je dois le changer autant changer de LV.
    Je pense au LV Whirlpool ADG 699 ou le 987 avec Aquasteam. Qu'en pensez vous? Je vois qu'il y a une touche silence 39db. C'est efficace?
    Et l'aquasteam, vapeur d'eau au démarrage pour faciliter le nettoyge, c'est bien?
    Merci pour vos retours.
  1. [Blanc] Panne Lave-Vaisselle Scholtes LV 12-563
    Par invite8ca5c136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 20h18
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Scholtes LV 12-563
    Par invite7211a6a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 11h11
  3. [Blanc] Problème Lave Vaisselle Scholtes LV 12-563
    Dernier message: 14/10/2007, 13h31
  4. [Blanc] Problème Lave vaisselle Scholtès LV 12-563
    Dernier message: 11/10/2007, 18h36
  5. [Blanc] Lave vaisselle Scholtès LV 12-563
    Dernier message: 11/10/2007, 11h27
