[Thermique] Chauffe-bains Elm Leblanc Ondea : fuite de la membrane !
    invitefaff6b0d
    bonjour et merci par avance pour votre aide dans le probleme suivant : jai un chauffe bain elm leblanc ondea qui a 6 ans et dont la valve a eau en polyamide presente un petit trou qui laisse gicler un tres fin jet d eau . Je souhaiterais savoir si je peux colmater ce trou avec un produit et dans ce cas lequel me conseillez vous ?Ou faut il changer la piece ? merci et bonne journee
    invite728b013d
    Re : Chauffe-bains Elm Leblanc Ondea : fuite de la membrane !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage angeleroue,
    Si la membrane est percée, il faut la remplacer, il existe des kits de remise en état, veiller à ce que la longueur de l'aiguille corresponde. En profiter pour détartrer l'ensemble des pièces laiton au vinaigre d'alcool.
    marc.
    invite728b013d
    marc.
    joh93
    Bonjour, si tu as de l'eau qui sort par le petit trou de la valve eau ce n'est pas uniquement la membrane a changée mais aussi le joint torique de voute.En achetant une pochette de refection valve eau normalement tout est fourni.Si tu changes uniquement la membrane la fuite reviendra.
    invitefaff6b0d
    bonjour et merci pour vos reponses mais ce n est pas par un joint de la valve que l eau fuit mais par un trou qui s est forme sur le corps meme de la jointure de la valve a eau qui est en plastique .
    invite728b013d
    Je joins l'éclaté e la valve à eau du chauffe-eau Ondéa.
    Amicalement,
    Marc.
    invitefaff6b0d
    cram 64 ce plan n'as pas l'air de correspondre avec ma valve
    voici des photos, j'ai entouré au feutre rouge le trou microscopique qui se situe au centre du rond.
    Peut on réparer ou doit on changer la pièce
    merci !
    invite728b013d
    Les image hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, ci-joint le lien pour poster les images :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dans tous les cas il faut remplacer la valve une réparation ne durera pas.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 29/01/2009, 17h09
  2. [Thermique] Chauffe bains à gaz Elm Leblanc LM34bV : de moins en moins d'ECS.
    Par invite15025b0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 19h20
  3. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondéa : de moins en moins d'ECS.
    Par invite34613a83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 19h12
  4. [Thermique] Chauffe eau gaz naturel ELM LEBLANC ONDEA LM16PV : subitement débit ECS nul.
    Par inviteb763eeb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 09h37
  5. [Thermique] Fuite Chauffe Eau ELM Leblanc
    Par invite5fbf769a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 21h20
