[Blanc] lave linge BEKO ne lave plus
    invite70843b74
    Lorsque je mets le programme en route, la porte se ferme bien, un peu d'eau rentre dans le tambour (bruit normal pour le début de cycle), cela dure environ 30 secondes.
    Puis plus rien, le tambour ne tourne pas, la lessive reste dans le bac.
    1/2 heure aprés je peux de nouveau ouvrir la porte comme si la machine était terminée, mais rien ne s'est passé.
    Ceci est un SOS, quelqu'un pourrait-il m'aider
    bret35
    Re : lave linge BEKO ne lave plus
    donnez la reference de votre lave linge
    a+ bret35
    invite70843b74
    la référence du lave linge est WMD15060J de marque BEKO.
    je n'avais pas précisé qu'à la fin de la 1/2 où rien ne se passe, une partie de l'eau est vidangée, mais pas dans sa totalité, puis la porte s'ouvre.
    merci d'avance
    guignol97
    invitef80bfdd5
    la serie WMD sont des machine avec une platine electronique pour les diverses commandes et un programmateur mécanique restreint . ce type n'existe pas en belgique et je n'ai donc pas acces au plan. il serait bon de se garantir de l'interrupteur de porte qui pourrait etre en cause sinon je ne vois que le programmateur mécanique .
    cette machine n'est elle pas encore sous garantie, c'est plutot récent comme référence
    invite70843b74
    j'ai vu avec un réparteur d'électroménager qui m'a dit que cela pourrait venir de la platine (donc du programmateur), qui serait donc à changer.
    savez-vous si c'est une opération difficile à réaliser? car rien que la pièce est trés onéreuse?
    et non, malheureusement la machine n'est plus sous garantie.
    invitef80bfdd5
    bonour,
    attention que sur ces machines il y a une platine electronique et un programmateur mécanique; la ou vous sélectionnez la température en fonction du type de linge , etc
    avez vous essayer de faire un essorage seul par exemple?ou un autre programme (rincage etc)
    invite70843b74
    en essayant un autre programme, comme le rincage, cela fait la même chose : porte se ferme, machine se remplit d'eau, rien pendant 1/2 heure environ, puis vidange partielle de la machine et ouverture de la porte.
    invitef80bfdd5
    je serai plus enclin a changer le selecteur de programme que la carte electronique mais il est vrai que c'est une panne peu courante
    invite70843b74
    le selecteur de programme est-il plus compliqué, et/ou plus cher à changer que la carte électronique?
  1. [Blanc] panne lave linge Beko wmd 25080 N
    Par invite83f95c0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 15h40
  2. [Blanc] lave linge beko wmd27110 probleme ou mauvaise utilisation
    Par invitea5590e17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 15h00
  3. [Blanc] lave linge beko
    Par invitef78bbecf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 22h04
  4. [Blanc] roulement de tambour de cuve lave linge beko
    Par invite978ef8f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 17h52
  5. Moteur lave linge Beko tourne qu'en absence de l'eau
    Par invite37f5bdb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 21h01
