[Blanc] panne lv indesit idl 502
    invite4c3566ba
    Mon lave vaisselle (INDESIT IDL 502) est en panne. J'ai les voyants 1 et 2 (prélavage et lavage) qui clignotent et je ne trouve pas la panne.
    Merci par avance de votre aide.
    bret35
    Re : panne lv indesit idl 502
    bonsoir c'est un probleme de vidange
    demontez la tole du dessous et la pompe de vidange (moteur ou est branché votre tuyau de vidange)pour voir si rien ne bloque la turbine
    faire attention de bien remettre le joint thorique
    a+ bret35
    invite4c3566ba
    Merci pour votre aide.
    Effectivement, c'est un problème de vidange. Ma femme, qui n'est pas très bricoleuse, a écopé l'eau qui se trouvait au fond du LV et a dû déboucher l'évacuation sans même tout démonter. Tant mieux.
    Encore merci.
    invite5bfbf244
    j'ai eu le même problème sur Indesit IDL 40 :
    voyant 1 et 2 qui clignotent, donc pb de pompe à vidange obstruée parait-il...
    j'ai démonté ma pompe mais je n'ai rien vu qui bouchait...
    je suis allée juqu'à voir la petite hélice à 4 ailettes. faut-il démonter plus loin ?
    Merci de votre aide
    invite039efc44
    non mais souvent c'est un petit bcailloux de calcaire qui bloque l'elice.il suffit de demonté le filtre interieure ecopé l'eau et au fond du puit il y a un regard a droite passer un fil de fer rigide mais pas trop et cela suffit pour debloque l'elice
  1. [Blanc] panne lave vaiselle indesit IDL 502
    Par invitef581c86e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 22h10
  2. [Blanc] LV IDL 502 : 2 voyants clignotent et arrêt avant lavage.
    Par invite468ae829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 16h13
  3. [Blanc] lave-vaisselle indesit idl 502
    Par inviteff5a48c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 22h06
  4. [Blanc] panne lv indesit idl 502
    Par invitec474ec69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 16h35
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit Idl 502
    Par invite270a7713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 20h09
