[Blanc] LL Siemens T12-38 en panne [résolu]
    papilou06
    Animateur Dépannage
    mon lave linge prend l'eau ,puis le tambour fait un semblant de démarrage et le décompte s'arrête;à la remise en route :vidange et mise à zéro.Le programme choisi n'a aucune influence.Après démontage ,la carte semble correcte ;peut-être le triac est-il en cause?Il faut rajouter que la panne s'est produite suite au blocage du tambour dû à la trappe de celui-ci qui s'est ouverte (avec du linge).J'ai besoin de l'aide de ménagistes........
    invitef80bfdd5
    Re : LL Siemens T12-38 en panne
    voir si pas un problème coté moteur de lavage, les charbons par exemple, le tambour ayant bloqué lez moteur a du faire des efforts hors norme
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    pourtant il fait un tour (ou un 1/2)de cuve et se met en sécurité......
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : LL Siemens T12-38 en panne [resolu]
    Bjr
    suite au blocage du tambour la courroie a sauté ,je suis allé directement à l'électronique sans enlever les flasques:déformation professionnelle........
    pas trop logique la réaction!!!(je parle de la bécane)
    voir en sus de la courroie: la tachy moteur,
    car une courroie ne met pas la bécane en sécurité,
    a moins que la bécane ai un "posistop" qui lui peut réagir a l'absence de rotation tambour
    ensuite nous informer du résultat pour cloturer le sujet si résolu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bien vu ,il y a un capteur qui déclenche le décompte du temps de lavage(en fonction du programme choisi) et s'il n'y a pas d'impulsion le temps se bloque(sur l'afficheur) et le µp met à zéro le LL après vidange.Ce capteur doit servir aussi de posistop puisqu'à l'arrêt la trappe du tambour est toujours en face de l'ouverture.Le dépannage de ces engins me fait penser aux magnetoscopes avec des capteurs et des sécurités de partout.....@plus et merci.
    re,
    donc panne résolue
  1. [Blanc] Aspirateur Siemens VS08G1701 [Résolu]
    Par element59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 14h19
  2. [Blanc] lave vaisselle Siemens [résolu]
    Par invite04428097 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/11/2007, 20h13
  3. [Blanc] lv siemens encrassé jejetator [résolu]
    Par invite58a21aaf dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/08/2007, 18h28
  4. [Blanc] four à chariot sortant siemens en panne [résolu]
    Par inviteaa9b172d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 17h28
  5. [Blanc] panne sur siemens KG31v04 [résolu]
    Par invited9a0c662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 18h03
