[Thermique] panne cumulus de dietrich - pas d'eau chaude
    invitef3b32655
    j'ai besoin d'aide,
    je possède un cumulus de dietrich 300 l système ACI et depuis hier : plus d'eau chaude.
    Pas de pb de pression.
    Après vérif pas de problème d'alimentation, le courant arrive bien au cumulus.
    La led verte est fixe et présente.
    le thermostat est au maximum.
    Je ne sais plus quoi faire.
    Merci de votre aide.
    invite6720fcc3
    Thumbs up Re : panne cumulus de dietrich - pas d'eau chaude
    Les pannes de cumulus sont faciles à résoudre:
    Soit le courant n'arrive pas, ce n'est pas le cas,
    Soit le thermostat est disjoncté ou HS,
    Soit la résistance est grillée .-
    N'allez pas chercher plus loin.
    invitef80bfdd5
    verifier sur le thermostat, il y a un systeme de sécurité et il faut souvent une pointe pour le réenclencher , un trou d'aiguille . essayez pour voir si pas declenché par hasard
    invitef3b32655
    merci pour la rapidité de vos réponses.
    Je n'ai pas réussi à trouver le "petit trou" permettant de réenclancher le thermostat. Auriez vous une idée ?
    Je vois uniquement le potentiometre .
    merci de votre aide
    invitef3b32655
    mon appareil ressemble à celui ci :
    http://forums.futura-sciences.com/at...-l-aci-2pg.jpg
    un potentiometre mais pas de "petit trou" !
    invitef80bfdd5
    sur ce type de modèle vous pouvez voir si le 220v se trouve sur les bornes des résistances vu a voir qu'il s'agisse d'un thermostat electronique
    invitef3b32655
    merci michelduc
    si j'ai bien compris je devrait trouver une tension aux bornes du potentiometre ?
    Aux bornes de la résistance principale ?
    Je n'y connait vraiement rien, merci de m'éclairer.
    invite728b013d
    Sur un chauffe-eau ACI, c'est une sonde (électronique) + une sonde de sécurité qui commande la mise en service de la résistance.
    Marc.
    invitef3b32655
    merci cram64
    comment puis je tester mon cumulus pour savoir quelle piece est défectueuse ?
    invite6720fcc3
    Smile Re : panne cumulus de dietrich - pas d'eau chaude
    RE,
    faites nous un photo de ce que vous voyez...on y verra plus clair !!!
    invitef3b32655
    ok,
    je m'en occupe tt de suite
    invitef3b32655
    désolé mais je n'arrive pas à mettre en ligne ma photo !
    comment faire ?
    invite728b013d
    Voici la procédure pour poster les pièces jointes.
    Marc.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitef3b32655
    bon décidement ce n'est pas ma journée,
    je n'arrive pas à la mettre en ligne
    comment puis je controler la résistance ?
    comment puis je controler le thermostat ?
    MERCI !!!
    invite728b013d
    RE,
    Une image de chauffe-eaux Thermor doit te permettre d'y voir plus clair.
    Marc.
    invitef80bfdd5
    la resistance c'est l'élement chauffant comme sur la photo plus haut .
    au potentiomètre il ne faut prendre aucune mesure
    invitef3b32655
    En effet, la photo ressemble bcq à mon cumulus,
    est il possible de tester ma résistance avec mon multimètre ?
    invitef3b32655
    je viens de faire de "continuité" entre le neutre et les 3 phases de la resistance, RAS, le courant passe, j'en deduit que la résistance n'est pas HS correct ??
    invite728b013d
    Oui, en général c'est la sonde de température ou de sécurité qui est en cause. Les retirer du doigt de gant, et contrôler la résistance en augmentant la tzmpérature de contact (sèche cheveux) par exemple.
    Marc.
  1. [Thermique] Cumulus --> Pas d'eau chaude...
    Par invite487d9b5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/04/2008, 23h17
  2. [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude !
    Par invite8ade27a7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 13/11/2007, 02h14
  3. ballon d'eau chaude (cumulus)
    Par invite5cffb286 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 18h27
  4. fusible + cumulus = pas d'eau chaude!!
    Par invitef0c28c55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 18h23
  5. Cumulus: plus d'eau chaude... l'hiver
    Par invited1acf359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 18h28
