[Blanc] LV Bosch SGS55T02FF/17
    invitec11864d6
    les symptômes:
    affichage du cycle "auto" varie et uniquement celui-ci: il affiche parfois 25min ou 121 ou 193min
    les cycles (tous) restent bloqués à 1min et soit ne s'arrêtent plus (la pompe tourne en continu) ou s'arrêtent et ne sèchent pas ou sèchent mais l'affichage ne passe jamais à 0.
    J'ai vérifié:
    la turbine de la pompe de vidange: ok
    les EV de remplissage et vidange de l'échangeur thermique: ok
    les contacts secs sur la chambre de décompression: ils sont fonctionnels mais celui sur l'espèce de ventouse ne semble pas agir sur le cycle
    j'ai trouvé un éclaté qui ne correspond pas exactement à la référence du LV mais la construction semble exactement la même: je vais m'en servir pour situer ce que j'ai fait.
    la résistance de chauffage est OK
    le contact 069796 est fonctionnel
    l'EV 174815 fonctionne puisqu'elle distribue le produit
    je ne sais pas ce qu'est le 166880 et je n'ai pas regardé ce qu'il fait
    je voudrais être sûr que cela vienne du boitier de commande avant de le changer....!!!
    merci de votre aide
    invitec11864d6
    Re : LV Bosch SGS55T02FF/17
    j'ai contrôlé la pompe de vidange: elle tourne librement mais par contre j'ai un mal fou à la remonter (l'écrasement du joint torique est dur à obtenir pour verrouiller la pompe sur son support...)
  1. [Blanc] Lv bosch sgs6962ff
    Par invitedd7d31e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 18h35
  2. [Blanc] LV Bosch SGI55E05EU
    Par invite51847d36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 16h54
  3. [Blanc] LL Bosch WFT 2400 BOSCH : l'eau s'évacue immédiatement.
    Par invite7f56845f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 20h47
  4. [Blanc] Séchage lave vaisselle bosch SGS55T02FF
    Par invitebca2c7ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 18h38
  5. aquasensor bosch
    Par inviteaf2709fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 18h47
