[Blanc] Lv bosch sgs6962ff
Lv bosch sgs6962ff
    invitedd7d31e4
    Question Lv bosch sgs6962ff
    Suite pb de chauffe de mon lave-vaisselle Bosh SGS6962FF, j'ai fait un démontage complet avec photos pour le remontage - vive le numérique.
    Résultat : resistance de chauffe HS : j'ai dû racheter un bloc complet car impossible d'acheter la résistance séparemment
    Le remontage est presque terminé, mais comme toujours dans ces cas là j'ai un pb de dernière minute et il me manque la photo de référence
    Sur le cordon de l'aquastop il y a 2 fiches, une verte et une marron. De l'autre côté j'ai aussi 2 fiches mais toutes les 2 avec fils violet. L'une comporte 2 fils violets et l'autre 1 seul fil. NSP si il y a une incidence, mais quelles fiches vont avec les verts et marron ?
    Merci pour votre aide
    Re : Lv bosch sgs6962ff
    bonsoir,
    faites une photo de cet ensemble de fils,
    car votre descriptif actuel peut prêter a confusion
    en principe,
    il n'y a pas de difficulté,
    mais je préfère le voir confirmé par la photo
    invitedd7d31e4
    Merci Richard, ci-joint une photo des fils concernés.
    Si le système agitvraiment comme un coupe-circuit, ça ne devrait pas avoir d'incidence mais ...
    Autre question dans le remontage, j'ai un tuyeau relié au côté droit de ma machine, mais de l'autre côté à rien. Perso je n'y ai pas touché et je suppose qu'il s'agit d'un tuyeau pour la ventilation lors du séchage. Est-ce le cas ?
    Merci bien, si je peux retrouver un lave-vaisselle ça sera une bonne chose
  1. [Blanc] LL Bosch WFT 2400 BOSCH : l'eau s'évacue immédiatement.
    Par invite7f56845f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 21h47
  2. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH (SGS6962FF/13_S9 ET1B) ne chauffe plus
    Par inviteb92c9215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 08h57
  3. [Blanc] LV Bosch bloqué
    Par invite583e70bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 15h33
  4. [Blanc] Dépannage LV Bosch
    Par invite9cb6715e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 17h09
  5. [Blanc] fuite lv bosch
    Par invite6f1e042b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 17h47
