[Blanc] Brandt Premia Lave linge probleme electrique encore une fois
    invitecae51409
    J ai de l electricité de mauvaise qualité (Republique Dominicaine)
    Je ne sais pas ce qui c est passé. Il semble que l electricité etait tres instable.
    La situation.
    Le voyant rouge du lave linge est allumé.
    Quelque soit la position du programme la machine ne demarre pas.
    Quand on touche la machine on sent une tres tres legere vibration electrique, presque imperceptible.
    J eteins la machine la vibration s árrette.
    Mes remerciements anticipés pour votre attention a mon probleme.
    p.
    invite5b71786c
    Re : Brandt Premia Lave linge probleme electrique encore une fois
    bonjour, il faudrait commencer a controler la securité de porte !!!
    invitecae51409
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    Merci mais la porte fait sont travail, c est ce que j ai controllé en premier.
    Síl y avait un probleme de porte , il y aurait coupure electrique.
    Et comme je le mentionnais la machine est sous tension ''on le sent'' il y a une tres legere vibration , un ''bzzzz'''tres tres leger.
    invite5b71786c
    alors verifiez la pompe de vidange
    invitecae51409
    Nous avions nettoyé le filtre d ecoulement en bas a droite
    Il a ete remis correctement, je pense.
    La machine etait rempli car la panne est arrivée vers la fin du premier lavage, effectivement peut etre au moment de la vider.
    J ai mis le tuyau plus bas que la cuve pour la vider.
    J ai remis le programme au debut , elle ne se rempli pas.
    Vous pensez que la pompe de vidange pourrait avoir bloqué le tout.?
    P.
    invitecae51409
    je viens de reverifier en ouvrant le dessus de la machine.
    La vibration c est le programateur qui la produit.
    P.
    invite5b71786c
    parce qu il attend une information, alors voir la pompe de vidange l electrovanne...etc.. en tout premier !
    invitecae51409
    Ok je vais travailler de ce coté mais comment me conseillez vous de proceder?
    Demonter la pompe a vidange?
    est ce que vous pensez que la pompe pourrait etre ''bouchée''?
    invite5b71786c
    pas la peine de la demonter, regardez deja si elle n est pas bouchée du coté du filtre, ensuite verifiez si elle tourne !!!
    invitecae51409
    Panne résolue
    Merci c etait le fil d alimentation de la pompe de vidange qui frottait et avec le temps s était usé. Il a éte coupé (beaucoup d oxydation ) dans ma region. Nous l avons re -coupé nettoyer mis un domino et tout fonctionne bien merci encore.
    P.
    invite5b71786c
    merci de nous avoir tenu au courant
  1. [Blanc] Brandt Premia Lave linge probleme electrique[résolu]
    Par invitecae51409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 13h46
  2. [Blanc] Problème lave-linge Brandt LA 1000 TP PREMIA
    Par invite83e8cfd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 21h10
  3. Problème avec lave-linge Brandt Prémia
    Par inviteeaccfd87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 18h53
  4. Problème Lave linge Brandt Prémia
    Par invite02dbe63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 18h37
  5. probleme lave linge brandt premia
    Par inviteb56669fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 16h57
