[Blanc] lave vaisselle Bosch SMS 5042 chauffe toujours
    harry stote
    Mon lave-vaisselle Bosch SMS 5042 chauffe constamment dès qu'on le lance, et continue même lorsque la vaisselle est terminée et qu'il n'y a plus d'eau. On m'a parlé d'un "contacteur d'eau" qui détermine s'il y a de l'eau et déclenche alors le chauffage. Et donc ce contacteur aurait un problème et détecterait de l'eau même lorsqu'il n'y en a plus.
    C'est une vieille machine mais j'y tiens et je n'ai pas d'argent pour en changer (galère de surendettement ! ! !)
    Si quelqu'un peut me dire si ce diagnostic semble correct ? Et surtout me dire où pourrait bien se trouver ce contacteur, ou une autre pièce qui pourrait être responsable ?
    Merci.
    invite5b71786c
    Re : lave vaisselle Bosch SMS 5042 chauffe toujours
    bonjour .... lisez la charte !!!!
    "2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes."
    harry stote
    Bonjour, et bonsoir, voire bonne nuit,
    En effet le bonjour est le bienvenu. Le matin.
    Mais j'avoue qu'écrire sur un forum en soirée ne sachant quand on va être lu fait que le bonjour est plus aléatoire, le bonsoir idem, et le salut aurait été par trop léger, et plutôt absent de mon vocabulaire, mais finalement plus réaliste.
    Quand au merci, il est bien présent, si si, si vous lisez jusqu'au bout..
    Je suis désolé que cette absence d'introduction vous blessât à ce point, car justement loin de moi est cet esprit.
    Sinon, il n'y aurait point eu de merci.
    Mais je prends bonne note de votre remarque et y prendrai garde à l'avenir.
    Merci encore.
    invite1440760f
    Si votre appareil chauffe toujours même sur position arrêt alors le contact chauffage sur votre programmateur est collé.
    harry stote
    Merci pour ce diagnostic.
    La question du néophyte: Quelle est la réparation à envisager? Possible de réparer simplement? Comment?
    Ou faut-il changer tout ce que vous appelez le programmateur?
    Ou alors jeter le lave-vaisselle??
    C'est peut-être une question idote mais je n'en connais pas la réponse.
    Merci encore.
    Karl
    invite1440760f
    le prog est Hs, vous pouvez toujours essayez de le démonté pour décollé le contact + nettoyage car vous n'avez rien à perdre. Le prix de cette pièce est très élevé.
    harry stote
    Merci pour la nouvelle, claire s'il en est...
    Où se trouve ce programmateur? Ca ressemble à quoi??
    Je ne peux que m'y résoudre dans un premier temps, à tenter de le réparer.
    Ca s'est déjà produit, ponctuellement cette panne a existé, mais ça le faisait une ou deux fois puis ça remarchait normalement.
    Plus maintenant.
    Merci de tous vos conseils...
    A bientôt.
    Karl
    ledabe
    Pour accès démonter les 8 vis de la contre porte avant et la façade se retire avec le dosseret
    et vous avez le programmateur face à vous
    harry stote
    Merci de l'information et de la photo.
    Je vais profiter de la semaine prochaine et des vacances de la famille pour tenter l'ouverture et la réparation éventuelle...
    Merci encore.
    Karl
    attention tout de même a bien repérer votre câblage,
    car les fils sont chez ce contructeur de couleur,
    et donc pas de n° marqués sur les fils qui correspondent a ceux du programmateur,
    en principe ce sont des barettes par étage,
    mais il me semble que ce n'est pas le cas pour tous les fils,
    donc la plus grande prudence est de mise et prenez votre temps (qui vas piano vas sano)
    harry stote
    Je prendrai le plus grand soin car n'étant pas pro de ce genre de bricolage je ferai d'autant plus attention.
    Merci.
    Karl
    harry stote
    Je viens de démonter ma porte, et défaire un à un tous les fils.
    Les fils sont nickel.
    Mais autour d'un contact le plastic du programmateur a chauffé et s'est déformé. C'est le contact sur lequel est connecté le plus gros fil, donc j'imagine celui qui a la plus grosse intensité, donc en rapport avec le chauffage.
    Bilan... Rien à nettoyer, j'imagine que c'est mort?? Ou bien y a-t-il encore quelque chose à tenter??
    J'avoue que je suis un peu désappointé...
    En plus des problèmes perso, c'est galère...
    Merci encore à tous et pour tous vos conseils qui sont toujours les bienvenus.
    Karl
    harry stote
    A priori pas de réponse semble signifier qu'il n'y a pas vraiment de solution.
    Alors je vais en inventer une...
    Il y en aurait une première qui serait de trouver la même machine qui va être jetée mais dont le programmateur fonctionne toujours...
    Sans doute un rêve...
    La solution que j'ai trouvée est celle-ci : tout rebrancher excepté le fil qui a chauffé et qui doit donc être celui gérant le chauffage, et faire ensuite mes vaisselles à l'eau froide. Je vais voir ce que ça donne... Une solution intermédiaire serait de brancher sur l'eau chaude, mai slà ça risque d'être galère comme installation pour une solution moyenne...
    Si quelqu'un a une autre solution plus pérenne... Merci d'avance.
    Bon week-end à tous.
    Karl
  1. [Blanc] lave vaisselle Bosch sms/20/22/14
    Par invited7972e6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 12h22
  2. [Blanc] Lave vaisselle ne chauffe pas toujours
    Par invitec48f8338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 17h19
  3. Lave vaisselle : Bosch SMS 5022
    Par invite9b716402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 16h53
  4. lave vaisselle bosch sms 6021
    Par invited93aa67f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 15h26
  5. Lave Vaisselle BOSCH SMS 5092EU/11
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 10h46
