[Thermique] Chaudière Franco Belge fioul : fait disjoncter le général.
    invite7e717bd3
    Question Chaudière Franco Belge fioul : fait disjoncter le général.
    Bonjour a tous,
    voila mon problème, ma chaudière démarre, et, après un certain temps, aléatoire, mais court, le 30mA coupe toute la maison...
    après avoir changé l'électrode qui était fissurée, même problème!!
    j'ai donc démonté tout afin de procéder a un contrôle visuel, et, après avoir démonté la boite de sécurité brûleur fioul, (LOA24.171B27), j'ai repéré derrière un petit tube gris d'une longueur d'environ 4cm et de 2 de diamètre dont 3 fils partent, et complètement explosé (ref: KPB 7393 ???) et je ne sais pas ce que c'est, ni a quoi il sert...
    A propos, ma chaudiere est une Franco-Belge dont je n'ai plus la doc technique...
    invite728b013d
    Re : Chaudière Franco Belge fioul : fait disjoncter le général.
    Bonjour billiboy88,
    La description que tu fais ressemble à la cellule photo-résistante mais le référence ne correspond pas : pour une LOA c'est en principe une QRB1, peux-tu faire une photo ? voici un lien pour poster :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    FRISQUETDEP
    Bonjour Billyboy 88 et Marc.
    Il s'agit d'un filtre antiparasite.
    Cela peut fonctionner sans; mais il est préférable de remplacer.
    Courage et @+
    invite728b013d
    Merci FRISQUETDEP, j'étais très loin de la réalité.
    Amicalement,
    Marc.
    invite7e717bd3
    Merci de ces reponses si rapides,
    pour confirmer, je vous envoie cette photo, pour confirmation...
    Si, c'est effectivement un filtre d'antiparasitage, ou puis-je en trouver un de remplacement??
    Merci par avance!
    invite7e717bd3
    Unhappy Re : Chaudière Franco Belge fioul : fait disjoncter le général.
    En fait le filtre fait: 0,1 uF + 2x 0,010 uF + 2,2 M ohms.
    Si j'utilise un filtre aux caractéristiques supérieures, cela va-t'il poser problème??
    Risque-t'il de littéralement exploser, comme l'autre??
    merci, car j'ai du mal a en trouver un équivalent sur le net!!
    FRISQUETDEP
    Référence FRANCO BELGE: 132150 pour 10€ environ.
    Courage et @+
    invite7e717bd3
    Thumbs up Re : Chaudière Franco Belge fioul : fait disjoncter le général.
    Merci a tous pour avoir resolu mon probleme
    j ai trouvé la piece, il me reste plus qu'a la recevoir et a la remonter!!
    invite728b013d
    Nous attendons la confirmation avant de fermer le fil "résolu".
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudiere franco belge
    Par invitec3f7c7f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 00h23
  2. Chaudière FRANCO-BELGE
    Par invitea86175d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 08h45
  3. [Thermique] La chaudière fait disjoncter le disjoncteur général [résolu]
    Par invite10d2872d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 18h56
  4. [Thermique] Chaudiere fioul Franco-Belge
    Par invite6035edcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 19h06
  5. [Thermique] problème chaudière franco belge
    Par invitee53f2082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 10h37
