[Brun] Pas de de son sur radio/cd Thomson TM 9139
    invite603eb9b5
    Angry Pas de de son sur radio/cd Thomson TM 9139
    Bonjour à tous et à toutes.
    Voilà le problème.
    J'ai deux Radio/CD Thomson TM9139 qui sont affectés de la même panne qui doit être assez courante l'appui sur le bouton de mise en fonction active bien l'affichage mais ne mets pas la partie ampli sous tension le poste reste donc muet sauf quelques fois ou il se mettent réellement en marche. faute de schémas je sèche...
    Cette panne est-elle connue ? et quel est le remède ?
    merci d'avance
    Christian
    invitef80bfdd5
    Re : Pas de de son sur radio/cd Thomson TM 9139
    est ce que cet appareil est équipé d'un commutateur unique pour changer radio/cassette/cd? si oui tres souvent ce commutateur est en defaut sur un des contacts
    invited11ca8a5
    c exacte
    tres souvent la panne vient du commutateur de fct.
    michelduc doit etre un tech, si oui d'ou ?
    invitef80bfdd5
    eh oui je suis technicien , disons même ingénieur du 1è degré mais je suis heureux de ce que je fais . d'ou? eh bien c'est pourtant clair dans le contexte
    invite603eb9b5
    Bonsoir.
    bienvenue au club moi aussi je suis un ancien du métier je n'ose pas dire depuis combien de temps j'ai peur de passer pour un fossille
    à titre d'info il n'y a pas de commutateur de fonction proprement dit et tous les problèmes de contact que ça peut amener le poste est complètement piloté par un processeur le changement de fonction se fait par un simple et unique contact qui fonctionne bien puisque l'appareil change bien de fonction à son appui c'est le processeur qui doit probablement envoyer une commande pour alimenter la partie ampli et c'est probablement de ce côté là qu'il faut chercher mais sans schémas c'est pas très facile, apparemment c'est le talon d'achile de ce modèle...
    avis aux spécialistes
    christian
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il y a des chances des lors que cela vienne du "mute" que l'on met pour passer d'un systeme a l'autre. avec le systeme d'alimentation il y a surement un transistor qui est commandé pour cette fonction, le processeur n'ayant pas suffisamment de puissance pour alimenter l'ampli
    invite603eb9b5
    bonjour.
    oui celà viens certainement d'un truc comme ça il y a bien un transistor genre TO220 qui coupe l'alimentation de l'ampli mais d'ou viens la commande ? probablement du processeur, ce qui est déroutant c'est que le phénomène comme je l'ai indiqué plus haut n'est pas systématique et celà sur les 2 postes identiques et en cherchant sur le web il semble que je ne sois pas le seul à rencontrer le problème thomson a probablement proposé une modif mais ou la trouver.
    bonne journée
    christian
  1. Probleme son et reception radio sur autoradio
    Par invite475b1aac dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 21h02
  2. [Brun] pas de son sur mon lecteur dvix thomson
    Par inviteed57e157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 20h49
  3. [Divers] pas de son tv thomson TH 63 M 1 B
    Par invite5639c1ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 19h46
  4. Probleme de son sur Thomson 70DXC68
    Par invite2da2b43a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 14h43
  5. Pas de son sur TV Thomson
    Par invite96fef212 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 02h27
